De capaciteit van een accu wordt inderdaad uitgerdukt in mAh wat staat voor milli Ampére hour.
Dit betekend dat een bepaalde accu een bepaalde stroom gedurende een bepaalde tijd kan leveren. Let goed op het woord "bepaalde" dat is heel belangrijk!
Stel je hebt een accu met een capaciteit van 1000mAh. Iedereen zal dan zeggen dat je dus gedurende 1uur 1000mA uit deze accu kan trekken. Helaas maar dat is dus FOUT. Wat heel weinig mensen zich realiseren is dat deze waarde van 1000mA ALLEEN geldt bij een bepaalde stroom.
Veruit de meeste fabrikanten geven de capaciteit op bij een maximale stroom van niet meer dan 1/20C. Er zijn enkele fabrikanten van LiPo´s die de capaciteit opgeven bij een stroom van 1/5C. Voor de accu in mijn voorbeeld betekend het dus dat de accu gedurende 20uur 50mA kan leveren (20 uur x 50mA is 1000mAh). Als het een LiPo van een fabrikant is die de capaciteit opgeeft bij 1/5C dan zou die accu gedurende 5 uur 200mA kunnen leveren (5uur x 200mA is 1000mAh).
Als je minder stroom trekt zal de capaciteit iets hoger zijn, iets maar niet eens zo gek veel. Ga je meer stroom trekken dan zal de capaciteit lager blijken en zelfs veel lager bij echt hoge stromen. Zou je 1000mA uit de accu trekken dan kan de capaciteit wel terug lopen naar 800mAh of zelfs minder. Ga je 10A uit de accu trekken dan zal het kunnen gebeuren dat de capaciteit niet meer dan 300mAh is!!! Dit hangt helemaal af van het soort accu het voorgaande gebruik en de leeftijd. Een oude en/of veel gebruikte accu zal een duidelijk lagere capaciteit hebben. Ook de manier van laden speelt een rol, (te) langzaam of (te) snel laden hebben hier een nadelige invloed op.
Nu even naar de accu in dit draadje. Het is een 3300mAh accu die met maximaal 25C (82,5A) belast mag worden. Dit houdt in dat de accu bij deze zeer hoge stroom nog geen directe schade zal oplopen. Dat de capaciteit bij dit soort stromen veel minder zal zijn is duidelijk. Bij deze stroom zal er van de capaciteit van 3300mAh misschien maar 1200mAh over blijven. Daarnaast gaat het ook ten koste van de levensduur van de accu. Een accu die zo zwaar wordt belast zal maar een korte levensverwachting hebben. Na 100, heel misschien 200 keer laden en ontladen is de accu echt aan z´n einde.
Het is dus altijd een goed idee om een zo groot mogelijke accu te gebruiken. Als je 10A nodig hebt kan je kiezen voor een 1000mAh accu die met 10C belast kan worden. De accu wordt dan wel steeds tot het uiterste belast. Als het mogelijk is, kwa gewicht en afmetingen, kan je beter kiezen voor een 2000mAh accu die ook met 10C belast mag worden. Je hebt maar 10A nodig dus belast je de accu maar tot de helft van z´n maximum. Dat zal de accu veel fijner vinden en je hebt nog meer capaciteit ook.
