Ik heb 2 Lipo's van Graupner, 3400Mah, 11.1V
Deze laad ik op met een Hyperion EOS 0606i
Nu keek ik net naar mijn lader, en zag tot mijn verbazing dat hij er al 3500mah in de accu had weten te krijgen, het voltage per cel zat net op 4.2V
Ik heb voor de zekerheid het laden afgebroken, omdat hij in mijn ogen dus vol is, maar mn lader was het er dus nog niet mee eens.
Vraag 1: kan het kwaad? Neem aan wel
Vraag 2: Hoe los ik dit probleem op
Ik heb ook 2 himodel 2250mah 11.1V accu's, daar heb ik geen probleem mee.
Ook was de graupner accu nog zeker niet helemaal leeg getrokken, mn speedcontroler kapt af op 2.75V, volgens het boekje van graupner mag ik ze niet onder de 2.6V ontladen. Maar mijn speedie had nog niet in gegrepen, het hoosde vandaag, en heb tussen de buien door toch gevlogen. En echt niet lang.
Ik moest mn Gemini dr maiden geven, vliegt heerlijk trouwens. Agressief als je wilt, en tam als een koala als je dat wilt. Maar ik dwaal af..
Ik ben dus een beetje confuus over wat ik met deze 2 graupners aan moet. Iemand suggesties?
