Een Speed 400 motor trekt maximaal rond de 7A als ik het goed heb. Dat kunnen reguliere NiMh AA cellen niet aan, als het bijvoorbeeld cellen zijn die bedoeld zijn voor een fototoestel - en ik neem aan dat je die hebt. Da's één.
Dan, je hebt berekend dat een NiMh 2,5 zo lang mee gaat als een Lipo. Maar het type cel zegt niks, het gaat om de capaciteit.
Stel: je wilt een accu van 7,4 volt hebben en een cpaciteit van 1000 mAh hebben. Dan heb je 2 lipocellen nodig van ieder 1000 mAh die je in serie schakelt. Een Lipo cel heeft namelijk een spanning van 3,7V
Met NiMh heb je hiervoor 6 AA cellen in serie nodig van 1000 mAh. NiMh cellen hebben een spanning van 1,2V per stuk.
Goed, als je die twee accu's hebt hebben ze (bijna) evenveel spanning en evenveel capaciteit. Ze kunnen dus even lang dezelfde stroom en spanning leveren. Maar nou komt de grap: die Lipo weegt minder dan de helft dan het NiMh pakket.
Hoe je het ook wendt of keert, Lipo's bevatten per gram véél meer energie. En je kunt ze van 75 tot meer dan 5000 mAh krijgen, in voltages van 3,7 - 7,4 - 11,1 enz. volt.
Voor een Speed 400 6V is een 7,4V lipo geschikt. Afhankelijk van waar het in moet en hoe lang je er mee wilt vliegen zijn cellen van 1000 tot zo'n 1500 mAh gebruikelijk. Die geven je een vliegtijd van rond de 12 minuten (afhankelijk van de toepassing natuurlijk). Je hebt er wel een speciale Lipo-lader voor nodig.
Verder mag je Lipocellen niet helemaal leeg trekken, dan gaan ze direct stuk. Daarom zijn er voor Lipo cellen regelaars die de stroom naar de motor stoppen als de accuspanning te laag wordt (de ontvanger en servo's blijven dan wél gewoon stroom krijgen trouwens). Die hoef je niet te gebruiken maar je loopt dan wel het risico dat je je dure Lipo accu sloopt als je te lang door vliegt. Met NiMh heb je dat niet.
Als je NiMh wilt gebruiken moet je wel speciale cellen nemen die geschikt zijn voor deze hoge stromen. Ik weet niet waar het in moet en wat voor Speed 400 het is. Als het een Graupner Speed 400 7,2V is kun je er (gek genoeg) 9 cellen zonder problemen op aansluiten als je een niet al te grote propellor gebruikt, de Speed 400 6V gaat stuk.
