Lipoly Equalizer Robbe
Ik heb een lipoly equalizer van Robbe (8446) gekocht. Hierbij zijn 6 stekkertjes voorzien voor aan te sluiten op de batterij .Ik heb een stekkertje gekocht met 5 aansluitingen (1 zwarte ,3 witte en 1 rode draad).
Hoe moet de aansluiting gebeuren voor 2,3en 4 cellen lipo? Bij een 4 cellen batterij zijn er 2 witte stekkers ,moet dit naar 1 stekker herleid worden?
Als ik de equalizer aansluit op een batterij om op te laden zegt hij dat er een onderbreker is ,moet de 6 polige stekker aangesloten zijn om te kunnen laden?
De 8446 controleerd de spanning met het aantal aangesloten cellen op de balancer aansluiting.
Het zwarte pijltje op de balancer is de - aansluiting van het lipo pakket.
De volgende aansluiting de + van de eerste cel, en vervolgens elke keer 1 cel verder, zodat de balancer elke cel appart kan meten. Een 3 cellen pakket gebruikt dus de eerste 4 aansluitingen vanaf het zwarte pijltje.
1 - aansluiting eerste cel
2 - + aansluiting eerste cel en dus - aansluiting tweede cel
3 - + aansluiting tweede cel en dus - aansluiting derde cel
4 - + aansluiting derde cel
Bij grotere pakketten zijn de cellen soms/vaak verdeeld over twee stekkers.
Ik heb ook deze balancer aangekocht maar de fiche dewelke aan mijn Lipo bevestigd is past niet in de balancer.
Bestaat er een kabeltje met twee fiches die de Lipo met de balancer verbindt?
Waar kan ik die kopen?
Bedankt
Ik heb ook zo'n ding maar ik begrijp er weinig van.(heb ook geen manual) .ALs ik mijn accu aansluit gaan soms de rode lampjes knipperen (ook de blauwe) maar vandaag knippert na 5 minuten alleen de blauwe nog??? Is dat ding nu aant laden of niet? ( de accu is echt leeg) Hoe kan ik dat zien dat ie laad en wat moet ik nu met die mode knop? Heeft iemand een korte uitleg voor me.
@ rudiman;
Altijd eerst de sensorkabel insteken (met de zwarte kabel aan het pijltje), daarna de laadkabel aan de accu steken. De rode lampjes flikkeren dan 3 keer als je de accu correct is aangesloten, dit is ook tegelijk je cell-count. Heb je er een 2S pakket aanhangen dan flikkeren er 2 rode lampje 3 keer, met een 3S pakket zijn dat er 3 enz. De blauwe led is een indicatie van je mode, als deze flikkert gebruik je de balancer tijdens het laden. Echter zonder lader kan je de balancer ook gebruiken, je sluit alles gewoon aan zonder lader en drukt op de mode knop. Deze blijft nu gewoon branden en ontlaadt de cellen tot de spanning van de laagste cel.
Aan het eind van een laad- of ontlaadcyclus kan je ook door middel van je lampjes zien of alles wel goed gegaan is, ik dacht als je dan de modeknop indrukt moeten alle lampjes 5 keer knipperen. Andere foutmeldingen kan ik wel voor je opzoeken, die ken ik zo niet uit het hoofd.
Groeten, Bart.
Oke thanks, Nu het volgende: Ik heb net mijn accu leeg gevlogen ( is nog beetje warm) hang hem er aan 3 lampjes knipperen even, klopt ik heb 3 cellen lipo. De rode lampes gaan nu uit . Daarna gaat blauwe lampjes flikkeren. 1 minuut later alle lampjes uit dus ook de blauwe! laad ie nu wel op dan?? hmm na vijfminute nog niks alles weer los en nogmaals aangesloten nu gaan er wel rode lampjes branden en knippert het blauwe lampje.vaaagggg
Ja :=) de lader hangt er aan.. merk dat als je erg lang wacht de lampjes vanzelf aangaan . maar wanneer is de accu vol? en wat doet het lampje op de lader zelf ( die in't stopcontact zit) ? is soms rood soms groen
Of je accu vol is bepaalt je lader, daar doet je balancer niets mee! Die zorgt alleen maar dat je cellen op dezelfde spanning zitten. Je balancer kan je laadcyclus stoppen als één cel een overspanning krijgt (hoger dan 4.25V) maar dat is geen indicatie voor een volle accu. En over het lampje van je lader, als we weten welke het is kunnen we je er misschien mee verder helpen...
Voor alle duidelijkheid, de balancer wordt aangesloten tussen de lader en de accu.Daarnaast sluit men de accu middels de balansstekker aan op de balancer.
Op de balancer gaat het blauwe ledje flikkeren en blijft dit tijdens het laden doen.
Het aantal rode ledjes wat even oplicht geeft het aantal cellen aan.Als je nu de lader aan zet zal het blauwe ledje gewoon blijven flikkeren en gaan de rode ledjes branden of flikkeren naar gelang welke cel op dat moment het meest geladen word.
De lader bepaald of je accu vol is.Mijn lader slaat af bij 12,6 volt(3 cellen)
Tot hoever vlieg je de accu leeg, als de spanning onder de 9 volt(bij 3 cellen) is, krijg je hem niet meer geladen en zal de balancer inderdaad andere knippersignalen geven.
Fred Pfeijffer zei:
... en gaan de rode ledjes branden of flikkeren naar gelang welke cel op dat moment het meest geladen word.
Correctie, de rode lampjes gaan branden naargelang welke cel op dat moment "gebypasst" wordt, de cellen waar het lampje NIET van brand worden het meest geladen.
Voor de rest toch net wat ik zei, toch?
Ik blaas even nieuw leven in deze oude topic :)
Recentelijk heb ik ook een robbe lipoly equalizer gekocht (no. 8446), hier zit dus ook een 6-polen-uitgang op.
Echter, de (HiModel) li-po (2 cellen) die ik heb, heeft een ingang van 3-polen.
de li-po heeft de volgende kleuren balanceer polen:
rood - blauw - zwart (op juiste volgorde)
hoe moet dat ding nu worden aangesloten? :roll:
de zwart pool van de lipo connector onder het zwarte pijltje (1e plek) van de equalizer;
vervolgens blauw (2e plek)
en dan rood (3e plek)
of
en dan rood (2e plek)
vervolgens blauw (3e plek)
Ook even een vraagje in deze topic voor mij, ik heb een nieuwe lipo accu gekocht, als ik hem laden wil knipperen er op de robbe balancer geen rode lampjes (wel de blauwe) maar de lader geeft aan dat de accu niet aangesloten is.En ik kan het pakket dus niet laden
Mijn oude accu laat goed op.
Is deze nieuwe soms defect ???vr gr Banjo
dan klopt je balanceer kabel waarchijnlijk niet...
het is in ieder geval zo dat de balancer pas goedkeuring geeft aan de lader om te laden als alles klopt.
controleer of de balanceerstekekr van het pakket goed is verbonden, de zwarte draad onder het zwarte pijtje en dan oplopend de rest van de draadjes.
hoi, daar ligt het niet aan, mijn oude pakket van 10C kan ik perfekt laden,
de nieuwe van 20c niet
vr gr Banjo
nouja, de balancer vind dat er iets mis is... heb je et pakket al gebruikt? is ie misschien al te ver leeg.. of al vol? of toch nog ff de kabel controleren...
kabel was wel goed, mijn oude lipo gaf geen problemen met het laden.,ik heb de lipo weer terug gestuurd en wacht op een nieuwe
De equalizer staat te balanceren bij het aansluiten van een pakket. Dit wordt aangegeven met een continu brandend lampje bij de Mode-knop.
Voor het laden moet men eenmaal op mode drukken, de equalizer gaat dan naar de laadmodus, welke wordt aangegeven met een langzaam knipperend lampje. Pas nu wordt de lipo door de lader herkend.
In een andere (goede) volgorde van stekkers aansluiten wil ook wel eens helpen.
