LiPo's laden op een Nicad/NiMha lader.
Dit lijkt wel wat maar ik ben bang dat het zoiets is als in de begin tijd van het electrogebeuren toen iedereen met een weerstandskabel de Nicads deed laden. Dit was toen ook een gegarandeerde inbouw van fouten waardoor je ofwel de nicads kapot had of als je mazzel had alleen de kabel verbrandde.
Naar mijn idee niet gebruiken, maar gewoon een goede lipo lader aanschaffen, een van onze forum sponsors heeft heel goede lipo laders voor een heel goede prijs. Zelfs een 4 cellen lader die tot 2,5 Ampere kan laden en die kost maar 45 euro. Zijn voorganger heb ik nu tot volle tevredenheid in gebruik en ik zit eraan te denken om deze nieuwe ook aan te kopen.
PANG !
is iets wat je dan zeker een keer gaat horen.
beter wat theo zegt, een goedkoop lipo ladertje aanschaffen
Halo lawaai papagaaien, kijk eens in de nieuwe graupner neuheiten.
Daar worden laadkabels getoond, die lipos kunnen laden vanaf 'normale' lader (= is dan spanningsbron)
Niek, het betrefd dit ding.
NEW! KOKAM LI-PO SAFETY GUARD
Part Number: LIPOSG-4S
Kokam has developed the new Safety Guard to prevent overvoltage when charging LiPo packs with a current-regulated LiPo charger. When connected between charger and battery pack Safety Guard limits charge voltage to 4.2 volts per cell. Many LiPo chargers have selectable output voltages for charging LiPo packs in various configurations (2S,3S,4S, etc.). If you accidentally apply a too-high voltage to a pack, the pack will be damaged or destroyed. Safety Guard prevents overvoltage damage.
Safety Guard has other important features like making charging LiPo packs possible with sources not specifically designed for that purpose. (See the manual for Safety Guard under the SUPPORT section of the FMA website for more information).
Retail: $12.95
Voltage Limiter for Charging 4 Cell Lithium Battery Packs.
Ratings: 16.8V +/- 0.2V Max. output voltage
Outputs: Maximum input voltage - 30VDC; Maximum charge current - 20A; Maximum discharge current - 10A
Applications: Used in Combination with Charger for Charging LiPo Battery Packs.
Let vooral op de laatste regel van de quote. Te gebruiken in combinatie met een speciale Lipo lader.
ohw dat is weer zo'n lekker zinnetje wat je twee-ledig kan uitleggen....
ik lees hem als
toepassing : om lipo accu's te laden . voor het gebruik in combinatie met een lader.
Daar staat: Te gebruiken met een lader voor het laden van lipo pakketten.
Wat hoger:
mogelijk laden van lipos' met bronnen (laders) niet speciaal ontworpen voor dit doel.
alleen kan je de stroom niet regelen en laad ie volgens mij gewoon met de aangeboden voedingsstroom !
Using Safety Guard with certain NiCd/NiMH fast chargers
CAUTION: Do not charge LiPo packs with a high cell count fast charger, such as
FMA’s FC700 Super Nova. When Safety Guard stops the charge, some current may
continue to flow. If the charger thinks the pack is still connected, its output voltage may
increase, possibly to as high as 50V. If Safety Guard is forced to dissipate high voltage/
high current indefinitely, it may fail, which may damage the pack and possibly cause a
fire. If your fast charger can charge packs of more than 7 NiCd/NiMH cells in series,
do not use it to charge LiPo packs through Safety Guard. Such chargers have
a DC/DC converter that boosts input voltage from a 12V power source to charge packs
with more than 7 cells.
LIPOSG Manual
BoomDuiker zei:
http://www.modellflugjugend.de/archiv/user/lipo2.jpg
http://www.modellflugjugend.de/archiv/user/lipo1.jpg
Kan niet vaak genoeg gezegd worden.
Hierboven is geen uitzondering (en velen weten dat).
Dus: gezond verstand gebruiken bij LiPoly packs.
Groetjes,
Rob
Het kan denk wel eens te veel gezegd worden.....
LiPo's zijn tegenwoordig een algemeen gebruik zoals Laptops en GSM's en ja, daar ontploft ook wel eens iets. Ik denk dat je het niet kunt tegen houden dan alleen zoveel mogelijk met gezond verstand laden.
@ ziet er mij een toestelletje uit die ruikt naar "meerverkoop" .
Als je al die safetywarnings leest kan je beter, zoals Theo reeds aanhaalde, een toegewijde lader kopen en is dit toestel niets meer dan een banale zekering die te hoge voltages verhinderd en waarvoor je met het nodige gezond verstand en concentratie zelf al kan zorgen :wink:
Greetzzz
Stevo
Onnodig zorgen maken hoeft natuurlijk niet, maar er zijn af en toe wel echte problemen met de Lipo´s. In ieder geval liggen mijn lipo´s op een brandvrije ondergrond.
:D
Dat doe ik niet alleen bij lipo's maar ook bij andere accu's. Gedurende al die jaren dat ik met electro bezig ben zijn mij al diverse Nicad pakketten tijdens het laden kapot gegaan, de laatste keer ook met een luide klap.
Vroeger in de tijd dat ik met electroauto's reed en nog via een weerstandskabel deed laden sneuvelde regelmatig een accu pakket.
hoe ik daar die link aan vast koppel weet ik helaas (nog) niet
Hoi,
Heb dit ding voor de gein eens gekocht om te zien hoe het zou werken. Wordt door Quartel verkocht voor 9,50 dus ik dacht probeer het eens uit. Ik heb hem aan een simpele lader 5r gehangen en het lijkt erop dat hij goed werkt. De lader 5 zorgt voor de stroombegrenzing terwijl dat ding (hoe heet zoiets eigenlijk) voor de afslag zorgt. Tot nu toe is de test accu steeds goed vol gegaan ca 8,4 volt voor n twee 2s1p accu van 750 mah. Het lijkt dus goed te werken. Het leek mij namelijk een handig ding om te gebruiken bij een 'hoedenplankmodel' samen met een stroombegrenzer van 0,5A
mark
