lipo's laden
in mijn nieuwe boot komen vier lipo's , 2S 5000 MaH.
zo worden twee pakketten in serie gezet, zodat ik ongeveer 16 volt heb.
de vraag is nu moet ik ze apart laden en balanceren of kan dit ook in serie.
groetjes piet
Dat hangt af van welke lader je gaat gebruiken.
Ik begrijp dat er telkens twee lipos in de boot gaan.
Dan kunnen de andere twee opgeladen worden maar wel apart..
Als je een lader met vier uitgangen hebt dan kunnen er vier tegelijk geladen worden omdat je dan alle balanseer aansluitingen aan kunt sluiten.
Als je een lader met twee uitgangen hebt dan kunnen er twee tegelijk geladen worden.
Als je er twee of vier in serie laadt dan heb je nooit zekerheid of er goed gebalanceerd wordt.;)
bedankt voor je reactie, alle vier de accu's komen in de boot.
het is nogal een grote boot met twee motoren en pomp en een kraan met drie micromotoren.
twee pakketten in serie de andere twee ook in serie en dan beide pakketten parallel
ik krijg een lader met twee uitgangen.
ik begrijp dat het dan het beste is om alle accu's apart te laden en ze in de boot weer te koppelen.
ze worden wel zo in de boot geplaatst dat ik ze gemakkelijk eruit kan halen.
groetjes piet
Welk merk/type lader heb je Piet?
In serie laden is het veiligst.
En je 4×2s de hele tijd als één enkel 8s pakket behandelen, zoels tijdens gebruik als laden, is het best,veiligst: zelfde merk/type, zelfde gebruiksgeschiedenis.
Ron, de accu's twee in serie en weer twee in serie en dan weer parallel.
Zodat ik 16v bij 10000MaH heb.
En ik dacht dat de lader een Orion is met twee uitgangen.
Groetjes Piet
De beste methode is om de accu zo te laden als hij ook gebruikt wordt. Dat is in dit geval lastig te realiseren dus zal je ze apart moeten laden. Als je wel twee accu's in serie kunt laden zoals Ron al aangeeft is dat beter dan elke accu apart.
Laad ze wel met dezelfde lader zodat ze precies op dezelfde manier en tot dezelfde spanningen geladen worden.
