Wat door het forum gescrolld, maar op deze vraag niet meteen een antwoord gevonden. Verwijs me even als het er toch zou opstaan...
Ik heb enkele 10-tallen lipo's (schat een stuk of 70) van allerlei samenstelling en merken.
Ik begin wel te merken dat sommige van die lipo's hun beste tijd gehad hebben.
Met één pack gaat het toestel vertikaal omhoog, met het broertje maar 45 graden omhoog.
Zou van de winter eens werk willen maken om ze wat uit te selecteren en zoek daarvoor een strategie die me toelaat:
a) de goede van de minder goede (gebruiken voor minder kritische aanwendingen) en de slechte (jammer...) te scheiden.
b) daar niet teveel tijd en energie (stroomschaarste in Vlaanderen) in te steken
c) het herhaalbaar te maken
d) de accu's aansluitend in winterslaap te kunnen doen.
e) eventueel packs van zelfde spanning, fabrikant, aankoopdatum, C-waarde en Ah waarde te groeperen (bijv. 2 packs van 4S voortaan samen te gebruiken).
De accu's zijn quasi allemaal in storage-stand momenteel.
Wat heb ik tot mijn beschikking
- PC met Excel
- Etiketten
- Een aantal laders met balancer
- Een aantal stevige voedingen.
- Een hyperion-lader 720i die mOhm kan meten (dus interne weerstand van het ganse pack). De Hyperion geeft na enkele minuten laden vanuit storage-spanning de interne weerstand weer. Meestal daalt die waarde maar heel lichtjes verder tijdens het laadproces.
- een Hobbyking 7-in-1 analyser die de interne weerstand van individuele cellen kan meten (onbetrouwbaar? , want systematisch veel hogere waarden dan de Hyperion).
- 2 ontladers/balancers die elk 150 Watt kunnen ontladen. (zo dus: 1-6S Lipo Checker, Balancer & Discharger (Discharge 1~6S at 150W))
- Een paar uur tijd om eraan te werken.
Iemand een suggestie hoe dit effectief en efficiënt aan te pakken?
PS Bij sommige accu's valt het me op dat er één cel is die 0.2 Volt of zelfs iets meer onder de ander zit. Na een eeuwigheid balancen krijg ik die meestal wel vol, maar misschien moet ik er gewoon afscheid van nemen...
- PC met Excel
- Etiketten
