lippo trex 500 vraagje
Ik heb een lippo 3300mah 20/30C 6 cell
Is deze ondanks dat hij iets zwaarder is (dan mijn andere lippo`s)
geschikt voor een trex500???
Vast bedankt Jan
Volgensmij moet dat geen enkel probleem zijn..
Als hij gewoon onder de canopy past.
Wel zal het zwaarte punt veranderd zijn.. dit moet je weer aanpassen door gewicht te verplaatsen in de heli naar achteren.
Zou moeten kunnen, maar hoe zwaarder hoe minder de vliegeigenschappen. Meer amp's stelt je wel in staat om wat langer te vliegen en zo meer ervaring op te doen. Elk nadeel heeft ook weer een voordeel.
Ik adviseer wel op klitteband op de accu en de batterybracket te plakken. De accu moet goed vast op de heli zitten en niet losraken.
Mocht de accu niet onder de kap passen dan kun je de batterybracket verlagen door er wat gaatjes voor de schroeven bij de boren. Heb ik ook gedaan bij de 3000mAh amp die aanvankelijk ook niet onder de kap pasten.
Safe and happy flying !
Nou mooi :) Dan gaat ie eronder. Ik ben toch aan het oefenen met voorzichtig 8jes draaien dus komt mooi uit..
Thanks voor replay
