Lithium Polymeer Balancers/Equalizers
  • Topicstarter Topicstarter Maybe
M
Maybe
Het balanceren van Lithium Polymeer (Li-Po) cellen is technisch een ingewikkelde materie.
Er zijn Li-Po Balancers :( en Li-Po Balancers :D
Wat zijn nu de beste Li-Po Balancers/Equalizers die overweg kunnen met de laatste (rag maar leeg :D ) Li-Po's zoals: Aurora / Kong Power en Air Thunder enz.
1. Thunder Power RC TP-210V ?
2. Hyperion Equalizer LBA10 ?
3. ?
Opm. FlightPower V-Balance FP-B6s valt af, zie quote.
The shunt in the V balancer is not up to the job of diverting current effectively, thus it can result in an overcharged state for one or more cells.
Maybe, waar komt die quote vandaan ?
BRON
That is true, except that the shunt in the V balancer is only capable of diverting current up to a 1 amp charge, which is fine towards the end of a charge when the total charge amps drops off to a trickle, but before it drops off (if you're charging at 1C on a 2100 pack, you're charging at 2.1 amps) current can still get through - and if the pack is out of balance enough, one or more cells may be charged beyond their capacity causing permanent damage before the shunt kicks in and drops that charge current to those cells.
Most aftermarket balancers have much the same issue - the best LiPo chargers, such as the FMA offerings, have the balancing phase throughout the charge cycle meaning this overcharged state is incredibly unlikely, if not impossible.
Ik heb de indruk dat dat deze Boys and Girls, weten waarover ze schrijven :D
M.a.w. de FlightPower V-Balance FP-B6s heeft zo z'n beperking en is (naar blijkt) ongeschikt voor de nieuwe generatie Li-Po's zoals: Aurora / Kong Power en Air Thunder enz.
Het type LiPo heeft hiermee niets te maken.
Waar men hier op doelt is het feit dat die balancer een maximale stroom van 1A kan leveren om de cellen gelijk te trekken.
Als je nu aan het laden bent met 2A, dan zou deze 1A balanceerstroom te weinig KUNNEN zijn, maar dat is helemaal niet zeker.
Over het algemeen hoeft een balancer pas veel werk te verrichten aan het einde van de lading, maar dan is ook de laadstroom al behoorlijk afgenomen, dus die 1A kan dan toch voldoende zijn.
Wil je geen enkel risico lopen, dan zou je een balancer moeten nemen die balanceerstromen kan leveren/opnemen welke even groot zijn als de laadstroom die je gebruikt.
robbe balancer laat ook de lader afslaan als een van de individuele cellen te hoog oploopt. ik neem aan dat de meeste balancers dat wel doen?
New Hyperion EOS LBA10 Net - The Most Powerful, Versatile Balance-Safety Adapter for Lithium and A123 packs - Max 6S, 10A rating - Network 2 units for 7S~12S balancing.
BRON
Om geen enkel risico te nemen en(of) voorbereid te zijn op een volgende Heli (6-10 cell Li-Po) lijkt mij de Hyperion LBA10 balancer (vooralsnog) de betere koop.
mn robbe is ook 10A rated, maar dat zegt dus niets over de balanceerstroom...
overigens... kan je niet eens 10A per cel verstoken in zo'n klein plastic huisje... gewoon onmogelijk.. (en robbe heeft identiek formaat, iets andere voorkant, zelfde features, balancer...)
Net als lipo's lijken ook de meeste balancers (robbe, graupner, jamara, hyperion) uit dezelfde fabriek te komen, soms een knopje of een kleurtje anders maar veel verschil is er volgens mij niet.
Ik heb een LBA10 omdat dit een van de eerste was (binnen mijn budget) die tot 6S aan kan. Nu hebben ook andere leveranciers dezelfde (min of meer) balancers.
Ik kan mij eigenlijk slecht voorstellen dat cellen zo in onbalans zijn. Dan heb je met ontladen ook al dat 1 cel veel eerder leeg is dan de andere(n), dus ontlaad je die ééne cel ook al veel te veel.
Als dat zo is dan is er al serieus wat mis met de accu.
Weg gooien en nieuwe kopen.
