Loctite verwijderen
  • Topicstarter Topicstarter P@trick
P
P@trick
Hoi,
Wat is een goede manier om oude loctite waar je bouten mee hebt geborgt te verwijderen uit de schroef gaten.
Mvg,
Je kunt om de bouten weer los te maken(als ze nog vast zitten) verwarmen met een gasbrander. Dan kun je de bout weer zo (met een tang :D) losdraaien.
Om de resten weg te halen pak je gewoon thinner.
Groeten maarten.
De bout er een paar keer in en uitdraaien en meestal (bij blauwe loctite) komt dan het grootste gedeelte wel mee, en wat niet mee komt is loctite wat vrije ruimte opvult en dat kan je volgens mij gewoon lekker laten zitten (doe ik wel iig).
De draad even opnieuw snijden. Je kunt hiervoor zelf een tap maken van een bout met de betreffende schroefdraad. In de lengterichting 3 groeven maken op de bout. Zo haal je alle troep weg.
tieske
idd tieske ton ik de vraag had gesteld dacht ik even later. Ik snijd het er gewoon uit met een tap en dit werkt perfect. :D
