Logboek via Smartphone
Wordt er er onder de zweefpiloten ook een logboek bijgehouden van al hun vluchten? Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar helemaal niet trouw in ben, sterker ik deed het niet. Maar.. ik heb de vervelende eigenschap dat ik graag puzzel met de verschillende mogelijkheden die internet/smartphones/software bieden en ben nu tot een heel eenvoudige manier gekomen die aansluit bij mijn adagium dat computers voor je moeten werken en dat jij niet voor de computers moet werken.
Wat heb ik gedaan:
Als eerste ben ik al een aantal jaren een fanatiek gebruiker van Evernote. In de volksmond is dat 'een digitaal notitieboekje', maar het is veel meer. Maar dat is een andere discussie.. Ik wilde dus 1 notitie in Evernote waarin ik al mijn vluchten kan vastleggen. Dat is gelukt!
Hoe heb ik dat dan gedaan?
Door gebruik te maken van datgene wat tegenwoordig door een meerderheid van de bevolking als vast attribuut te pas en te onpas wordt meegenomen: de smartphone. In mijn geval eentje van HTC, dus een Android, maar dat maakt verder niet uit, alhoewel, Apple mensen kunnen nu afhaken, een iPhone heeft geen NFC. En dat is wel de sleutel in mijn logboek verhaal.. (en 1 van de redenen om nooit naar de gesloten Apple sekte over te stappen, maar ook dat is een andere discussie ;) ) Noodzakelijk is dus een smartphone met NFC aan boord!
Wat kun je daar dan mee?
Nu wordt het echt leuk: want met de los te kopen en programmeerbare NFC stickers kun je je telefoon van alles laten doen door hem simpelweg even boven zo'n sticker te laten hangen. Je telefoon moet dan wel vertelt worden wat hij moet doen maar dat vertel jij hem.
Vertel, vertel!
Met 2 apps (Tasker en Trigger) kun je je telefoon in principe volledig zelf programmeren.
Trigger herkent de NFC-sticker en gaat dan doen wat jij hem vertelt hebt wat hij moet doen bij die sticker. In dit geval is dat een taak starten die in Tasker is vastgelegd.
Die taak in Tasker doet niets meer dan het verzenden van een aantal gegevens die vervolgens in Evernote aan die ene notitie worden toegevoegd. En daarmee is het cirkeltje rond en heb ik bereikt wat ik wilde!
De Praktijk
In de binnenzijde van de romp van mijn zwevers heb ik een sticker geplakt. Voordat ik start houd ik even de smartphone op de plek van de romp, na de landing doe ik hetzelfde. Meer is het niet.
Wat gebeurt er dan allemaal op de achtergrond? Heel veel, dat is het puzzelen waar ik van houd en daarmee zal ik jullie hier niet vermoeien, liefhebbers sturen maar een PB. Het eindresultaat is heel simpel en is op deze printscreen te zien (testfase, dus de data is onzin)
Je ziet met welk toestel ik wanneer gevlogen heb en waar het was, op een smartphone zit GPS dus kun je vastleggen waar het was. Dat was nog wel een puzzel om zo'n link te laten maken, maar puzzelen vind ik niet erg.
Met deze basis kun je natuurlijk verder bouwen, waarom zou de data niet in een Excel geblazen kunnen worden waaraan je een andere Excel koppelt die dan allerlei statistieken kan gaan maken bijvoorbeeld.
Een heel ander iets is dat je met die stickers op soortgelijke wijze ook al je LiPo's kunt oormerken en na een laadbeurt even je telefoon er over heen laat zweven en dan de laadtijd en het aantal mAh vastlegt. Je kunt dan in een Excel zien hoe het met je accu gaat.
Wat ik ook al doe, is mijn smartphone instellen op een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld in de auto zit achter een klepje een sticker, zodra ik in de auto stap en hem daarvoor houd gaat het volume omhoog, de WiFi uit, Bleutooth aan, etc. Idem thuis achter de deur van de meterkast een sticker, maar dan de instellingen weer andersom. Of op je wekker een sticker, zodat alle volumes op 0 gaan, enzovoort, enzovoort.
Zo, dat wilde ik even delen. Er zijn vast nog veel meer mooie ideeën te verzinnen, ik hoop dat ik een aantal van jullie op een spoor zet, doe er je voordeel mee!
Jacob
He leuk idee. Zeker voor accu's is het misschien wel handig. Zeker als je ook nog eens de info van het laden automatisch kan opslaan bij de gegevens. Zelf ben ik niet handig met Excel maar wel handig met Postgresql en vergelijkbare sql databases. Ik zit al een tijdje te denken om beter de accu's te tracken. Alleen zit ik nog met wat uitdagingen kwa laden op het veld en verbruiks informatie. Al logt m'n jeti mezon regelaar prima spanning, amperes enz. Misschien nog eens kijken of er slimme laders zijn die via bv QR codes de info na laden beschikbaar hebben. Die samen met nfc sticker op accu gebruiken om accu management te doen.
Dus weet iemand of er laders zijn die via een QR code de laad info (spanning, geladen mAh, weerstand enz) weergeven?
Robert
Voor zo, n nfc sticker. Om een task uit te voeren, kan de telefoon in een gelockte toestand zijn? Of moet hij daarvoor unlocked zijn, en of de bepaalde app zelfs op de voorgrond?
Ik zie ineens een wereld open gaan voor mn home automation
Vertel!
Je telefoon moet wel aan staan maar je hoeft niet ge-unlocked te zijn. Trigger draait op de achtergrond en werkt ook als je in het lockscreen staat.
Dus de handeling die ik verricht is, telefoon aan, boven sticker houden, telefoon uit.
@ jacobbos:
M'n hele huis is geautomatiseerd, overal sensors , relais , cameras. poorten etc.
Nu als ik aan kom rijden met de auto , moet ik de telefoon uit m'n zak halen , home toets indrukken om het scherm te unlocken, 4-cijferig pin code indrukken , naar een bepaalde app gaan, juiste "room" selecteren, indrukken.>>>> Poort gaat open.
Niet optimaal tijdens het autorijden. Ben nu bezig met geofencing , maar dat werkt niet optimaal in de bossen.
Dus dat NFC klinkt erg aantekkelijk.
Met telefoon "aan" dat is zoals die in je jaszak bijvoorbeeld zit , in een soort van standby mode , met donker scherm. (Ff zeker zijn dat ik het goed begrijp :-) )
Nu zou ik dan een hoop handelingen weg kunnen laten.
Telefoon uit jaszak , voor de sticker >>. poort ga open. ( en Cor ligt niet in de vallei met z'n auto)
En zo kan ik nog wat andere dingen bedenken zoals , het alarm in en uit schakelen.
Interessant ... had er nog niet eerder van gehoord. NFC stcikers :-)
Cor
@ jacobbos:
Cor
Bijna goed:
Telefoon uit jaszak , op de aan knop van de telefoon drukken, voor de sticker >>. poort gaat open.
Ja, mogelijkheden worden ineens oneindig.
Ik heb ook nog een leuke met geofencing van Tasker. Als ik binnen 5 km van mijn domicilie kom gaat er een SMS naar mijn vrouw: "aardappels omhoog, minnaar de deur uit..." :D
Verdiep je wel even in die stickers, er zijn verschillende soorten voor verschillende toepassingen. Bv grootte van het geheugen, maar ook of hij werkt op een metalen ondergrond (accu's!!)
Een site waar vaak goede ideeën voorbij komen is deze: www.lifehacking.nl
JB
