Tadango
Forum veteraan
je kan 2 dingen doen:
- Zorgen dat alle hevels bij 0 instellingen precies horizontaal staan.
- Zorgen dat alle stangen precies 90 graden hoek maken met de hevels bij 0 instellingen.
Ik zet altijd alles op de zender vast op 0 dus pitch op 0 op alle punten en de swash afr ook op 0 (swash gevoeligheid) zodat mijn knuppel standen de servo's niet beinvloeden. Je kan dan mooi de servo's afstellen met de sub trim zonder dat je met de pitch knuppel enzo in de weg zit.
Zorg daarna dat de swash goed staat (alles 90 graden met 0 graden pitch) en maak alle 3 de links naar de swash op dezelfde lengte, dan ben je daar ook klaar mee. Zo heb ik het ook afgesteld en daar ben ik na het inelkaar zetten niet meer aan geweest
