Satoer
Forum veteraan
Ik heb mijn Kontronic BEAT 40-6-12 vervangen door een Castle Creations Phoenix 60 (software 1.081). En sindsdien heb ik staartproblemen. De staart is erg onregelmatig onrustig. Alsof ik in harde onregelmatige wind aan het vliegen ben. De headspeed is ongeveer gelijk gebleven (2000 - 2100 toeren). Dit is ook gewoon tijdens het hoveren de govenor houdt gewoon een stabiel toerental.
Snap er helemaal niets van, alsof mijn gy401 gyro helemaal ontregeld is. De gyro verloopt ook ernstig, ik moet dus continue tegen sturen desondanks hij op Headinghold mode staat (of weg trimmen). Verandering van de gyro-gain of veranderen van de PWM frequentie van de controller geeft ook geen verbetering.
De gyro initialiseerd in HH mode met de trims op 0 dus dat moet goed zijn.
Met de Kontronic controller stond de staart helemaal strak stil. De staart reageert dus onregelmatig zwiept af en toe wat heen en weer (20 cm) zonder aanleiding (geen wind) Het lijkt op een soort van storing want een te hoge gain kan het niet zijn (dan blijft de staart zwiepen bij een stuurbeweging.) De controller en motor zit toch zo’n 15CM verwijderd van de gyro en ontvanger:
Ik heb niet zoveel zin om die kontronic controller er weer op te solderen om te kijken of het probleem weg is.
Iemand met de gouden tip?
