Logo 600 SE V2 probleem (Rotor kop uit 1 stuk...).
Hallo allemaal,
Ik heb sinds deze week een logo 600 se V2 (Artikel-Nr.: 02200) , deze gebouwd zoals het hoort.
Maar heb een behoorlijke hobbel in zijn vlieggedrag , als of de bladen niet in balans zouden zijn , ook deze na gewogen en waren prima in balans.
Nu heb ik wel er een behoorlijk deel er uit gekregen maar niet zo als ik gewend ben van de logo's , heb zelf nog 2 logo's 500 en geen enkel probleem me ,deze hebben de oude type rotor kop ,uit 2 delen.
Na vandaag nogmaals te hebben geprobeerd er goed als het kwaad er mee te vliegen heb ik de kop volledig uit elkaar gehaald en kwam het volgende tegen...
In de nieuwe kop heb je 1 bout geheel door de kop ,die dan door de as heen gaat en de kop vast zet , en daarbij zitten dan nog 2 schroeven als klem.
Nu van onderen in de pok gekeken is de gat door en door scheef , waar de schroef naar binnen gaat zit in het midden , maar de andere zijde waar de schroefdraad zit uit het midden !!!!!!
Heeft hier iemand eens op gelet of dat normaal is , ik zeg van niet , maar je kan nooit weten , vandaar dit nu op het MBF.
Ik heb geprobeerd om er een paar foto's van te maken:
In het groot : https://dl.dropboxusercontent.com/u/80727826/logo 600/logo 600 a.jpg
In het groot : https://dl.dropboxusercontent.com/u/80727826/logo 600/logo 600 b.jpg
in het groot : https://dl.dropboxusercontent.com/u/80727826/logo 600/logo 600 c.jpg
Het is niet goed te zien , maar op de eerste fot is goed te zien dat de schroef in het midden van de letter er in gaat en de andere kant uit te midden zit van de letters...
Ik hoop dat er iemand meer weet (help).
gegroet :confused:
Als je alleen je centraalstuk gemonteerd hebt, en dan opteert, zie je dan of het boutje van je centraalstuk en rotorbrake niet zuiver draait?
De logo 600 se V2 vliegt nu goed , heb een aantal stukken gekregen van mikado zoals de dempers ( o-ringen) .
De set wat ik ontvangen heb is voor de SX serie van mikado , maar deze zijn weer te klein.
4 o ringen van 7 x 4.5 en 1 van 7 x 5 en dan heb ik 1 mm speling op de kop.
nu heb ik van de SE 1 7 x 5 o ring ipv 1 o ring van 7 x 4.5 vervangen en dat deed de truc.
dus 1 o ring van 7 x 4.5 en twee van 7 x 5 en de passing is dan prima.
Daar bij heb ik ook de as en kop van de SX serie gekocht en deze er op gezet ,weer 1,5 cm lager dan de SE serie en vliegt er geweldig mee.
Ik heb er een align MX750/450 op zitten met een 12/106 verhouding met een toerental van 1380/1580 rpm op de kop meer dan voldoende vermogen om alles te kunnen doen met de logo 600 SE en het verbruik in laag rpm is ongeveer 11 amp en bij hoog 16 amp in hover. vliegtijd zit tussen 9 en 12,5 min . Vlieg zeer graag om op laag toerental . De foto is van vandaag bij 5 graden....
Foto van vandaag :
gegroet :cool:
