Lood ballast????????
dat zeggen ze ook met asbest. maar als je een beetje fatsoenlijk op jezelf past. dan zal het niet zo hard lopen toch?
Doe daar nu niet te lichtzinnig over. Vele soorten asbest zijn echt gevaarlijk net als looddampen. Ik heb iemand gekend die op een drukkerij heeft gewerkt. In zijn tijd werden de drukletters nog van lood gegoten. Ondanks dat de machine zo veel mogelijk afgesloten was en er een goede afzuiging op zat heeft hij er toch problemen van gekregen.
Als je lood gaat smelten doe dat als het even kan buiten en ga zo staan dat de wind de dampen van je wegblaast. Het is een kleine moeite die je gezondheid meer dan waard is.
hallo
als je een pan neemt dan niet doen zoals ik
ik had een oud pannetje en dacht lekker giet teutje er aan kloppen en smelten maar
dat smelten ging prima maar dat gieten was een flop
de steel van het pannetje was er namelijk aan gesoldeerd en was dus tijdens het smelten log komen te zitten
dus neem een pan met een aangelaste steel of een die geniet is
sportieve groeten raf
Een eerg oud draadje maar ik zit toch nog steeds met een vraag. Het smelten van lood is mij duidelijk maar nu nog het gieten ervan en dan vooral meerdere dezelfde loodjes in een bepaalde vorm gieten. De verloren was techniek is leuk als je een keer iets wil gieten maar niet practisch als je hetzelfde vaker wil gieten. Eigenlijk wou ik gebruik maken van een matrijs of iets dergelijks. De matrijs zal uit twee delen moeten bestaan om het gegoten lood er makkelijk uit te kunnen krijgen. Tevens moet er een sleuf in het lood komen dus als ik dan toch moet gieten meteen maar die sleuf er in scheelt weer nabewerking.
Nu mijn vraag van wat voor een soort materiaal maak ik die matrijs? Het materiaal moet vrij makkelijk te bewerken zijn ivm gebrek aan grote machienes (enkel dremel en accu boor (hand zagen ect.) Al vast dank
mvg FKZ
Doe dan voor de zekerheid dan ook een mondkapje op met een filter, dat helpt ook :lol:
@Richard, dat is schijnveiligheid... Helpt niets. Looddampen gaan vrolijk door zo'n mondkapje heen. Als je goed beschermd wilt worden, moet je een volgelaatsmasker kopen met een filter wat beschermd tegen zware metalen. (Is een nogal prijzige aanschaf... 8O)
Buiten gieten, zelf bovenwinds staan is voor ons de minst schadelijke manier.
@FKZ: Probeer een 2-delige mal te maken van blik. Niet makkelijk, dat geef ik toe, maar het is te doen. Met een blikschaar platte platen uit een paar conservenblikjes knippen, twee helften maken en in vorm slaan en tijdens het gieten de twee helften met M4 bouten bijeen houden.
Het zal niet de schoonheidsprijs winnen, je zal het nog moeten nabewerkten door te schuren (en daarvoor helpt dat mondkapje van Richard wél :lol:) maar dan heb je een vorm naar je wens.
Ik heb hier nog drukkerslood toendertijd broodjes gekocht van 5 kilo voor 5 gulden een kennis werkte daar en zoals Roel al schreef verleden tijd.
Het drukkerslood is schoner als gewoon daklood waar ik van een Loodgieter eens twee broodjes a 5 kilo per stuk van gekregen heb.
Ik gebruik het ook voor de modelbouw met het bouwen.
Een aluminium U balk die haaks aan de uiteinden zijn hier worden aluminium plaatjes van 5 mm dik met een lijmtang tegengezet.
Dan heb je een rechthoekige mal waar je llod in kan gieten even laten koelen en je schuift het geheel in een bak met water lijmtang weer los blok eruit met zuiver haakse kanten.
Je kan het ook in een roodkoperen buis gieten van 3 a 4 cm doorsnee na afkoeling druk je het lood er wel uit moet de buis wel glad zijn aan de binnenzijde.
Heb het ook wel een een blikje van 3 cm hoog gegoten schroefoog erin met een stangetje fixeren en dan het lood erin gieten dit waren mooie gewichten van een 10 cm doorsnee voor boeien.
Wij lieten de schepen zoveel mogelijk in het water liggen en als het op de boeien lag kreed je ook geen beschadigingen er zijn altijd figuren die met hoge snelheid langs de haven vaarden.
Dan maar op de boeien.
Beste loodgieters,
Hierbij een hele grote waarschuwing van mij, het is al eens tersprake gekomen.
Als je lekker met je pannetje lood bezig bent (buiten) en je hebt van de loodgieter een paar stukken lood gekregen, kijk dan zeer goed uit naar
VOCHTIG lood dit knalt met veel geweld en stoom uit je pannetje met alle gevolgen van dien.
e.e.a. heeft bij ons op de zaak al ongelukjes veroorzaakt.
gelukkig niets ernstig en blijvends.
dus goed drogen.
mvg Rene
Mischien even eerst in de oven leggen.
Kun je ook niet visserslood gebruiken? Of is dat daarvoor niet geschikt?
om een mal voor een kiel bulb te maken ,schroef ik twee
latten van 2,5 x5 op elkaar , je krijgt dan een balkje van 5x5
hier draai, schaaf ik de vorm uit die ik wil hebben .
daarna schroef ik de balkjes weer los van elkaar.
nu schroef je er aan de onder zijde een plaatje multiplex tegen
(vanaf de onderzijde van het multiplex schroeven :lol: )
daarna maak ik een rand van tenminste 5 a6 cm boven de boven
zijde van de bulb(liever meer wordt het steviger)
een stukje huishoudfolie over de bodem draperen, en daarna een
zakje snelcement, egaline, gips erin gieten.
je hebt sneldrogende soorten die gegarandeerd binnen 24 uur
droog zijn,niet alleen hard ,maar ook droog.
als alles uitgehard is, verwijder je al het hout en multiplex,
et voila een mal in twee helften
wacht wel een week zodat je mal goed droog is, heet lood kan een
vochtige mal laten EXPLODEREN :cry: :oops: :cry:
na het gieten lijm je de twee helften op elkaar met stabilit of zoiets
daarvoor moet je eerst de binnen zeiden vlak en passend schuren,
dan krijg je gelijk een mooie ellips vormin je bulb
groeten johan
dank voor de antwoorden.
maar zou graag een mal maken welke ik tegen elkaar monteer lood in giet en vervolgens de mal weer uit elkaar kan halen lood er uit. Vervolgens mal weer in elkaar lood er in mal uit elkaar lood eruit enz.
Zou ik ook een mal van aluminum kunnen maken of gaat dat niet goed met het temperatuur verschil zeg maar van kamer temperatuur naar 300 graden. Denk dat als ik de mal dik genoeg maak het geen probleem moet zijn.
Eens kijken op technische faculteit dacht dat ze daar een kleine cnc frees machiene hadden. kan ik mooi een mal frezen uit alu en dan daar mee gieten.
meer tips zijn altijd welkom hier kan ik veel mee al vast dank
mvg FKZ
Een alu mal is prima geschikt om lood in te gieten. Koelt zelfs vrij snel af, want alu is een goede warmtegeleider.
Volgens mij is de hittebestendige silikonen niet geschikt om lood in te gieten. Het gesmolten lood is te warm, gauw 380°C. Dit silikonenrubber dient om tin in te gieten, dat is maar 250°C. Heb je al gedacht aan vormzand? Dan moet je telkens wel een nieuwe mal maken vanaf een origineel.
Pleister kan zeker tegen de hitte, maar hij moet wel door en door droog zijn, en dat duurt even met muurpleister. Wat sneller droogt is gips, te koop in knutselwinkels, kost een veelvoud van pleister.
Beter is het ineens meerdere pleister vormen te maken en goed te laten drogen.
Ik heb voor mijn IOM de tekeningen aangehouden van Anders Wallin en heb van gereedsschapsstaal de voor en eindpunt laten draaien.
Daartussen zit een holle buis die ik met loodkorreltjes opvul tot het gewenste gewicht. Daarna de korreltjes gefixeerd met epoxy.
Geen gedonder met smelten etc.
Het einige nadeel is dat de hollebuis recht is en geen bolling heeft.
Pendelaar
