Hoi, Ik heb een 1 meter polyester romp, daar moet nog een kiel en lood onder Welke vorm moet het lood hebben? torpedo? of scherp voor smal en scherp achter? Dia meter, lengte?
Je bent wel een tiepje, hoor... Hoi! Ik kan zo één-twee-drie geen antwoord geven op je vragen; Belangrijker is: de lengte van de kiel, en het gewicht van je ballast, hoe hoog is je tuig, is het een brede of een smalle romp... Neem eens contact op met de Vaargroep Harderwijk. Zij hebben veel zeilschepen, waarvan een aantal eigen maaksel. Hebben behoorlijke ervaring hiermee, dus waarschijnlijk ook met kielen. (en niet van die blauwe boerenkielen) URL weet ik zo niet, maar is wel te vinden via een of ander zoekprogramma. Roel.
Hoi Tiepje, Wat je in iedergeval moet doen is het volgende: Zorg dat de kiel aan de voorkant stomp is en aan de achter kant scherp. Hier is al eerder een draadje over geweest. Ik zal 'm even opzoeken. Groeten, Jan ____ Hier is de link van het andere draadje: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=219 ____
De lengte van mijn kiel met lood mag niet meer zijn dan 36 cm. en een gewicht van 2200 gr min 2500 gr max. max diam lood zit op 45% van de lengte. De boot breete is 25 cm is dit een brede? Dit weet ik allemaal al, maar de rest niet.
Hoi Tiepje, Ik zou persoonlijk denk ik voor iets torpedo achtig gaan. Dus lange smalle kiel, met daaronder een baklood (in torpedo vorm). Het voordeel hiervan is is, dat je minder lood nodig hebt. Nadeel is dat je misschien meer diepgang krijgt. Groeten, Jan
IK heb al iets gevonden op internet daar is ook van alles te vinden, je moet alleen goed zoeken. Wedstrijd boot uit Duitsland, in de volvo ocean race. de illbruck hij is uit het water en nu kan je mooi zien hoe zo ,n onderkant er uitziet.
