Ik kwam er Zaterdag achter dat mijn loodaccu was overleden, vorig zomer had ik al gemerkt dat het pompen van brandstof wat langzamer ging, ook met het gloeien moet ik het knopje wat verder naar recht draaien.
Dus er moest maar een nieuw loodgel accu komen, een leuk 10 AMP 12Volt exemplaar gekocht.
De vorige accu laadde ik altijd op met eenvoudige 14 volt 600 Mah acculadertje. Accu was 6 ampere dus een lang nachtje erop en accu was weer vol.
Naast het modelvliegen rij ik ook motor, voor mijn motorfiets wou ik graag een onderhoudslader daar ik een " seizoenrijder " ben is de accu weleens leeg als ik weg wil.
Dus even gezocht op diverse fora wat nu een goed ladertje is voor motorfiets natte loodaccus.
Men adviseert vrijwel eenduidig de OPTIMATE 3 lader.
Dingetje kost omstreeks 50 euro, dus die moest er ook maar komen.
In de gebruiksaanwijzing staat dat betreffende lader ook loodgel kan laden.
En ik heb inmiddels gemerkt dat ie dat ook prima doet, natte en loodgel accu worden prima langzaam volgeladen door de optimate 3.
Als ze vol zijn gaat ie op onderhoud, dus beetje ontladen en weer laden.
Dit geeft ie aan dmv lampjes, een groen lampje en de accu is vol.
Nu las ik in de handleiding dat de optimate 3 ook accu's kon regenereren
door middel van een hoger voltage in het begin van het laadproces.
Hij geeft dan gedurende een bepaalde periode 22volt af.
Men spreekt over het desulfateren van de accu.
Natuurlijk heb ik dit geprobeerd op de oude accu, die ik nog niet had ingeleverd.
En tot mijn verbazing is de oude accu beter op spanning dan voorheen.
De accu werd in het begin wel wat warm, maar later koelde ie weer af tijdens het laden.
Vooralsnog zit er nu meer prik in dan ik met de normale adapterlader
kreeg.
Ik ga de oude accu dan ook nog niet weggooien maar als reserve gebruiken.
Sterker nog, als ik de lader eerder had gekocht had ik mischien geen vervangende accu hoeven kopen.
Ik besef natuurlijk dat een dergelijk regeneratie proces nooit een accu weer op 100% krijgt, maar hij doet het kunstje wel weer.
Mischien dat de deskundigen hier nog iets over kunnen vertellen, hoe dit allemaal werkt.
Op de website van Optimate 3 staat de werking precies beschreven.
Hoewel ik de lader niet heb gekocht voor de modelbouw is het wel een aanrader.
Johan
kreeg.
Johan
