loodaccu vervangen door lipo's ?
Geachte vraagje
Ik heb een motor voor op circuit 1:1 yamaha r6 , daar zit een lood accu in van 12v 6ah , dus zwaar in gewicht .
Is deze te vervangen door lippo's of nimh cellen zodat ik ong uitkom op 13,8v 4ah ???
Wordt tijdens het rijden wel geladen door dynamo .
Graag reacties en tips , en alvast DANK
Ik dacht zet het hier even neer ivm electro kennis van de mensen hier
Nee dat kan niet.
De dynamo kan geen lipo's laden. Ik zou zeggen ga eens kijken bij een motor-race-specialist. Die hebben vaak wel lichtere oplossingen voor dat soort dingen. Maar ik zou er geen model-lipo in hangen.
Batteries - Ballistic Performance Components
Hier hebben ze bijvoorbeeld wel race accu's voor motoren. Dit zijn LiFe accu's. Maar ze verkopen dus ook aparte laders erbij. Je zou het dus wel kunnen doen met een LiFe of een LiPo accu maar dan zou je de dynamo eruit moeten halen en steeds tussen de runs de accu laden.
Gebruik je de motor op de openbare weg en af en toe eens voor een track-day dan zou ik gewoon met de loodaccu blijven werken.
Wat je ook gaat gebruiken, je moet er rekening mee houden dat er een speciale lader bij moet komen. Loodaccu's laden zeer simpel: je zet er een spanning van 13,8 volt op en alles gaat vanzelf. Alle andere soorten accu's moeten beschermt worden tegen overladen en meestal een hogere laadspanning hebben. Ik zou voor simpel gaan: neem een lichtere loodaccu en neem voor lief dat de capaciteit dan lager is. Want wat moet de accu doen? Start je ermee? Dat is eigenlijk het enige moment dat je de capaciteit nodig hebt, de rest van de stroomverbruikers worden wel gevoed door de capaciteit van de dynamo.
