Loodaccu vervangen voor lipo in schijnwerper
Hoi,
Ik had op zolder nog een handheld schijnwerper (zo'n goedkoop 1.000.000 kaars ding van de aldi van jaren terug) waarvan de 6V loodaccu zo dood als een pier was (0.8V) en een vervangende loodaccu kost meer dan een nieuwe lamp. Dat moet goedkoper kunnen ;)
Ik heb het ding open geprutst, de draadjes van de loodaccu doorgeknipt (na doormeten natuurlijk), deze kan in de chemobox. Ik heb deze vervangen voor een 1000mA 2S lipo (na eerst getest te hebben of het lampje dit aankon, wat gelukkig het geval was). Nu heb ik dus een flinke lichtstraal zonder dat daar enorm veel gewicht achter zit. Máár..
De loodaccu was 4A en ik heb geen idee wat deze kon hebben, de lipo is 20-30C en de amper 3A die de lamp trekt is dus geen enkel probleem. Laden kan door de aansluiting in de lamp (zelfde als die in veel zenders zit) en de balanceerkabel heb ik domweg een sleuf voor gesmolten met de soldeerbout.
Enige waar ik geen idee van heb is warmteontwikkeling. Kan iemand daar een slag naar slaan? Normaal gesproken gebruik ik deze lipo's als ontvanger accu en blijven ze steenkoud. De 800mAh pakketjes die ik gebruik voor motorzwevers en kleine motorkisten zijn amper handwarm bij een belasting van 7-10A. Zou dit dan goed gaan? De lipo zit alleen met twee stukjes ducktape achterin de lamp geplakt (zie plaatje)
Binnenkant van de lamp:
Uploaded with ImageShack.us
Verbruik:
Als de warmteontwikkeling (in afgesloten ruimte zonder ventilatie) geen probleem is heb ik in ieder geval een goedkope zaklantaarn deze zomer op de camping (al moet ik er wel aan denken die na ieder kwartier branden weer op te laden)
Ik heb al langer 2S lipo,s in de grote zaklampen waar z,n 6V blok in hoort .
De lampjes hebben maar 0,5W dus gaan ze lang mee.
Het zijn de noodlampen die het altijd doen door de lipo. :mrgreen:
Mvg Johan
Hier wordt het spul niet warm van hoor.
Grootste uitdaging wordt het om te zorgen dat je je LiPo niet te diep ontlaadt. Een LiPo saver in je lampje doen is een mooie oplossing. Een mooie piep of led die aangeeft dat je moet stoppen is niet overbodig denk ik.
Ik heb de accu van mijn starkistje ook vervangen door een wat bolle lipo en dat werkt perfect en is ruim 2 kilo lichter
Je had er een nog grotere accu in kunnen doen, dan kan je hem flink lang laten branden'.
2S1000 Was het grootste dat ik had liggen ;)
Er komt nog wel een keer wat anders in van UH maar tot die tijd werkt dit prima. Wel even een 2S lipo saver ervoor besteld :)
Hmm, ik zou bij DX even een 1Watt Led en een stroom regelaartje er voor kopen, dat scheelt je weer in het verbruik (factor 10 ongeveer) zonder dat de licht opbrengst omlaag gaat. Mij lijkt 1 kwartier licht best weinig.
Ik denk niet dat een 1W ledje de lichtopbrengst heeft die ik nu heb eigenlijk. Let wel, dit is geen zaklantaarn, ik zal deze lamp alleen gebruiken als ik 's avonds veel licht nodig heb. En dan nog hooguit een paar minuten. Als standaard zaklantaarn heb ik een goede 6S Maglite :)
Maar bedankt voor de tip, die ledjes zijn namelijk wel zeer geschikt om mooie lampjes voor in de tent van te maken als ik geen 220V kan krijgen. Op mijn 115A gelaccu zal ik zeker een hele vakantie licht hebben. Weer een probleem opgelost :D
Zorg wel dat je van die warm-witte LEDjes koopt. Led-wit is behoorlijk blauwig. Of eigenlijk ben je heel erg gewend aan ontzettend geel licht van een gloeilamp. Misschien werkt een diffuus geel ledje er bij proppen ook, al geeft dat weer rare schaduwen...
Ergens in china een doos vol geelwitte ("daylight") besteld voor nog geen tientje. Kan ik makkelijk de hele tent mee van verlichting voorzien en het kost geen fluit :) zelfs de printjes om op te solderen zijn erbij. Stukje draad heb ik nog wel in de schuur..
Alleen, 400 leds solderen, leuk klusje!
