loodbulb maken
  • Topicstarter Topicstarter Gert-janhulzebosch
G
Gert-janhulzebosch
Iemand een goede tip over hoe ik, in plaats van deze te gieten, een loodbulb op een andere manier kan maken?
Ik heb de vorm van een bulb van internet gehaald.
Heb de voor en achterkant laten draaien uit een stuk zeer zwaar metaal.
Het tussenstuk is een PVC buis die gevuld is met loodkorrels en epoxy.
Pendelaar
Een andere manier dan gieten is plakken.
Vanuit plaatlood (vlak) knip je steeds groter wordende plaatjes die je met 2K lijm op elkaar plakt.
De vlakke kantjes die dan aan de randen ontstaan kun je danwel wegvijlen, danwel opvullen met 2K lijm.
Wim
M'n loodbulb is af.
plakjes lood op elkaar lijmen leek me veel werk en ook denk ik dat het heel moeilijk glad te krijgen is.
Wat ik gedaan heb?
Een strook bladlood ( gekocht op rol bij de bouwmarkt ) heel strak om een RVS draadeind opgerold met secondelijm er tussen,
tot de bulb de juiste dikte had. Daarna de draadeind in een boorkop vastgezet, boor in de werkbank geklemd en aangezet en
dan met een houtvijl de draaiende bulb in de juiste vorm gebracht. Draadeind afzagen en klaar!
groeten,
Gert-Jan
