Hallo iedereen, Omdat ik net een 13.5 turns brushless motor gekocht heb zou ik mijn High Roller graag wat lager tegen de grond hebben? Is dit mogelijk? Zoja, hoe??? Nog een vraagje: Ik ga toch het verschil merken in snelheid en acceleratie tussen de standaard motor en de 13.5 turns brushless? Groetjes, Modelbouwfreak
Je wil een de rijhoogte van een 'High' Roller lager maken? Je zou alle spacers tussen de veren uit kunnen halen, en eventueel de veren zo plat mogelijk monteren (als je daar de mogelijkheid toe hebt) om het nog iets lager te maken. Ook zachtere veren monteren als je die hebt. Maar houd er wel rekening mee dat dat ook ten koste gaat van de werking van de veren.
Spacers zijn zwarte ringen met een greepje aan om ze te kunnen bevestigen. Ze zorgen ervoor dat je wagen hoger gaat staan en je veren stijver worden. Bij veringen waarbij je moet draaien om de hoogte te verstellen is dit dus niet. Hoe zachter de veer hoe lager die hangt.
Oké, bedankt! Maar ik zou heel graag weten of mijn nieuwe motor krachtig genoeg is voor mijn Losi High Roller. Dit zijn de specs: Nosram 13.5T 23040RPM Mijn broer heeft nu dit model: Albatros modelbouw - E Revo VXL Is deze motor te vergelijken met de motor in de e-revo brushless? (In kracht en snelheid) EDIT: Zou het niet beter zijn om terug naar de winkel te gaan en een krachtigere set te vragen? Bijvoorbeeld deze: http://www.mcmracing.com/catalog/el...o-cPath-300000_317000-products_id-394460.html Maar dan is de vraag of de High Roller wel 6.5 turns aankan??
