losi mini8
Discussie in 'Electro offroad' gestart door hengelo78, 5 mei 2020.
  1. hengelo78
    hengelo78
    21 jun 2014
    Goedendag
    ik heb een losi mini8 gekocht 2e hands zonder zender en ontvanger,
    achteraf helaas want kwam erachter dat dit met avc functie van spektrum was.
    Maar goed ik heb zelf 2 zender en ontvanger sets en deze aangesloten op de auto.
    heb de ESC (25a mini tazer dynamite) opnieuw proberen in te stellen maar heb het volgende probleem.
    met een kyosho syncro set (zenden+ontvanger) geprobeerd maar dan gaat de auto soms vanzelf vol gas.
    als ik een spektrum setje gebruik(zonder avc) dan krijg ik alleen vooruit zonder rem en zonder achteruit (hierbij komt ook mocht ik een beetje met de throttle trim spelen dan is die zo weer helemaal van slag af) in plaats van langzaam vooruit of achteruit rijden
    heb de ESC elke keer opnieuw geprobeerd in te stellen(alle stappen doorlopen) maar elke keer met hetzelfde resultaat.
    is hier iemand bij wie dit een bekend probleem is of een oplossing weet?
    heb alle trim afstellingen goed staan en alles zoals het hoort bij calibreren ESC
    alvast bedankt
    Niek
    Laatst bewerkt: 5 mei 2020
  2. Ghossie
    Ghossie
    28 dec 2008
    Schoonebeek
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als je er geen zender en ontvanger bij had speelt dat AVC geen rol meer, dat zit niet aan de overige componenten gekoppelt.
  4. hengelo78
    hengelo78
    21 jun 2014
    @Roelof dat avc dan geen rol meer speelt snap ik, maar had er graag bij gehad. of is dit niet een goede functie om te hebben?
    @Ghossie dank je, is dit ook een goede optie? (dan heb ik gelijk reserve motor mocht het nodig zijn)
    Originele Hobbywing QuicRun-WP-16BL30 Sensorless Borstelloze 30A Esc + Motor Kv4500 + Programma Kaart Voor 1/16 1/18 Auto
    die 1060 die jij zei is brushed
    Laatst bewerkt: 8 mei 2020
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Mijn mening is dat AVC niet thuis hoort bij de modelauto's. AVC is net als een gyro bij een heli of zelfs een 3-assige gyro bij een multicomper, het helpt om het model stabiel te houden oa. om ongelukken en schade te voorkomen.
    Bij auto's is het geen noodzaak omdat ook heel veel aan de ophanging te doen is om de auto stabieler/beter te krijgen. Om die reden zijn gyro's ook verboden bij de wedstrijden.
    Mensen die AVC een verbetering tot prettig vinden beleven naar mijn idee deze hobby verkeerd.
  6. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Avc kun je niet mee rijden. Belemert de geoefende rijder in zijn doen.
    Heb een mini8 gehad en het eerste wat ik gedaan heb is ontvanger eruit en zender/ontvanger verkocht.
    Heeft altijd top gewerkt
  7. hengelo78
    hengelo78
    21 jun 2014
    bedankt allemaal voor de reacties.
    na wel 50 keer geprobeerd te hebben en uit eindelijk de zender in een andere stand gezet te hebben heb ik het voor elkaar gekregen
    zit dus een stand op 50/50 en 70/30 (geen idee welke die nu heeft maar het werkt (vooruit, achteruit en rem)
    MAAR, de auto reageert ontzettend traag (alleen met gas voor/achteruit en rem)(sturen gaat perfect)
    en zelfs onder het volgas rijden ging hij zomaar vol op rem en bleef stil staan
    is dit de fail safe geweest ?
    trouwens is dat 16bl30 combo setje van hobbywing goede vervanging ?
    zelfde maat motor en zelfde kv aantal (zal ook bijne zelfde presteren?) vind zelf die fuze motortjes best goed
    thanks
  8. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Auto gaat standaard met 2s tussen de 45 en 50. Hard zat. Met 3s nog iets harder maar onhandelbaar vonden wij toen.
  9. hengelo78
    hengelo78
    21 jun 2014
    ik heb nu een ander probleem.
    rijden werkt verder goed allen sturen doet lastig. servo stottert en stuurt soms uit zichzelf.
    en als ik helemaal links stuur dan gaat hij ook ineens gas geven.
    alleen in deze stand .
    andere stuur servo geproberd maar zelfde probleem
    gas en stuur omgedraaid, dan is t probleem ook omgedraaid.
    is dit een esc probleem ?
    dank je
  10. Ghossie
    Ghossie
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Vervang je zenderset maar, dan is dit probleem over
  11. hengelo78
    hengelo78
    21 jun 2014
    ok ga ik morgen proberen. maar de zender set is niet nieuw maar wel praktisch ongebruikt
  12. hengelo78
    hengelo78
    21 jun 2014
    lijkt erop dat het is gelukt.
    ga het morgen buiten uitproberen.
    is er nog een manier om uit te vinden of het de zender of ontvanger is?
    kan ik elke ontvanger aansluiten op mijn syncro zender (mocht het aan de ontvanger liggen) ?
    alvast bedankt
  13. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Testen kan met een ontvanger van hetzelfde merk en type, als die het wel goed doet is het waarschijnlijk de ontvanger.
    De ontvanger kan alleen van hetzelfde merk zijn, en met hetzelfde protocol.
  14. hengelo78
    hengelo78
    21 jun 2014
    bedankt voor je snelle reactie.
    aan de prijs te zien van een losse ontvanger kan ik beter een nieuw zendersetje kopen lijkt me
  15. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Dat zou goed kunnen inderdaad, ik weet niet wat een losse ontvanger zo kost?
    Als u meerdere auto's heeft en in de hobby denkt te blijven kan u misschien investeren in een computerzender van een goed merk.
  16. hengelo78
    hengelo78
    21 jun 2014
    die ontvanger was zoals ik kon vinden meer als 40 euro los.
    is het me niet waard.
    en computer zender ? is met geheugen voor meerdere auto's ?
    trouwens ter vervanging (mocht het stuk gaan)
    wil ik een reserve motor hebben
    zat aan de maat 2845 te denken
    maar is nou hoger kv beter of lager kv? meeste word 2s gereden en misschien een keer 3s
    bedankt
  17. hengelo78
    hengelo78
    21 jun 2014
  18. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Staar niet blind op alleen Spektrum producten....
    Telemetrie is leuk om mee te spelen maar uiteindelijk niet nodig, en AVC hebben we het al over gehad..
    Futaba:
    https://www.gearrc.com/zender-3pv-r...MI7-eqqpe06QIV1eN3Ch1iYwrtEAQYASABEgIyRPD_BwE
    Sanwa:
    https://www.eurorc.com/product/2145...MI7-eqqpe06QIV1eN3Ch1iYwrtEAQYBSABEgLzwvD_BwE
    Toegegeven dat ik een Futaba man ben maar Futaba is mij nooit tegengevallen en komt uit div testen ook vaak heel goed uit de bus. Mijn huidige zender is dan ook een Futaba T7XC
  19. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ook hier goede ervaringen met Futaba.
  20. hengelo78
    hengelo78
    21 jun 2014
    oke bedankt
    ik heb voor nu toch een redelijk goedkoop setje gekocht.
    heb zelf de zender en ontvanger uit mij vattera Kalahari gehaald en nu in de losi mini8 zitten
    de goedkope set gaat dan in de vaterra.
    heb nog wel een ander probleempje met de losi mini8
    als ik de auto optil en langzaam gas geef dan draait het wiel links voor niet mee.
    diff probleem ?
    trouwens ben ik aan het kijken voor een nieuwe leuke auto offroad brushless
    is dit een beetje een goed betrouwbaar merk?
    reely raptor 6s brushless desert buggy.
    is trouwens hetzelfde als de fs racing atom 6s
    bedankt
    Laatst bewerkt: 23 mei 2020
