gait
PH-SAM
Even een draadje geopend om mijn ervaringen over de bouw en keuze van software te delen met andere mbf'ers.
De wens bestond al langer om zelf vleugels te snijden met een apparaat wat direct vanuit de PC kon worden aangestuurd ipv eerst de mallen te printen en vervolgens te zagen en vijlen/schuren om daarmee een vleugel te maken uit schuim. Deze methode voldoet nog steeds en is prima te gebruiken als je vleugel wilt maken.
Bij bouwen van DLG's zijn de profielen dun en daarmee dienen deze met een bepaalde nauwkeurigheid te worden gemaakt. Hiervoor zal de CNC snijder voornamelijk worden gebruikt.
Het ontwerp is bewust low cost gehouden. Dit betekent dat de materialen in de DHZ zaak en sportzaak (jazeker, voor de lagers van de skeelers) te koop zijn.
Als basis dient het ontwerp van de Rustica, een Frans ontwerp.
De elektronica is het MM2001 board waarmee 4 unipolaire stappenmotoren worden aangestuurd.
Als software zal GMFC worden gebruikt.
Het mechanische deel is opgebouwd uit MDF, aluminium profiel en printplaat.
Via dit draadje zal ik jullie op de hoogte houden van de vorderingen en de problemen waar ik tegenaan loop.
gr
Gait
gr
Gait
