LRP IPC V7.1 kapot.... nog te repareren?
  • Topicstarter Topicstarter Eric HFCC
E
Eric HFCC
Beste mensen,
Gisterenavond heb ik twee packs probleemloos gereden met mijn LRP IPC V7.1 regelaar waarna de auto toen hij binnen op tafel stond (schakelaar op uit) uit zichzelf ineens ongeveer half-gas gaf. Dit dus terwijl de regelaar uitgeschakeld was.
Toen ik de regelaar en mijn zender inschakelde bleek de motor gewoon halfgas te blijven draaien. Toen ik vervolgens remde met de zender kwam er rook uit de regelaar. Ik heb de accu er toen meteen afgehaald maar dat mocht niet meer baten: Bij opnieuw inschakelen ging de motor weliswaar niet automatisch meer draaien, maar bij volgas komt de motor nu nauwelijks nog op toeren.
Ik heb zelf erg weinig verstand van electronica, maar het lijkt mij dat er iets mis is gegaan waardoor een deel van de FET's continu stroom doorgaven aan de motor, ook als de schakelaar uit stond. Toen ik vervolgens remde heb ik deze FET's volgens mij opgeblazen. Kan dat kloppen?
En dan de hamvraag: Heeft iemand een idee of dit nog te repareren zal zijn, en zo ja, hoeveel dat ongeveer zal gaan kosten?
Alvast hartelijk dank voor antwoorden en tips!
LRP heeft een speciale garantieregeling, met de aankoopbon naar je winkelier gaan en die moet dan voor de verdere afhandeling zorgen....
http://www.lrp-electronic.de/d/uploads/8069-IPC-V71-Anleitung.pdf
Kijk op pagina 2 rechter kolom..
Laat je dus niet afschepen met een Lulverhaal dat t geen garantie is, je kunt ten allen tijde een nieuwe regelaar kopen voor 60% van de nieuwprijs... meestal krijg je dus ook gewoon een nieuwe reglaar............................Peet........................8)
Dank voor je reactie!
Ik heb inmiddels contact gehad met de importeur (Merit Racing) en ik kan hem gewoon naar hen opsturen, zij regelen de rest.
