lrp regelaar kan die op standaart ontvanger tt-01
  • Topicstarter Topicstarter marc394
M
marc394
hey
het is een lrp regelaar van 47 euro en kan 13 turns aan bij conrad.
kan deze regelaar zo op de standaart ontvanger van de tt-01 gemonteerd worden :confused: want bij die regelaar zitten er maar 2 aan en bij de standaart 3 heb er eigelijk ook niet zo veel verstand van.
of kan ik beter een betere ontvanger kopen??
Ten eerst werkt de link niet van Conrad. Geef even het artikelnummer.
Ten tweede snap ik niet wat je bedoeld met 2 aan die en 3 aan de standaard. Kan je wat duidelijker zijn?
bestel nummer is 230663-89
bij mijn standaar regelaar zitten 3 draden aan 1 voor aan en uit en
2 voor de ontvanger en bij die lrp regelaar zit er 1 aan
De LRP heeft de Batt kabel niet die de standaard regelaar wel heeft. De aan/uit schakelaar zit er wel gewoon op/aan.
ok dus kan ik hem er zo op aan sluiten en dan kan ik rijden?
maar wrm zit dit die kabel wel op de standaart regelaar en niet op andere soorten regelaars
Omdat met de standaart regelaar vaak met een ontvangers accu wordt gereden. De LRP regelaar haalt dit uit de rij-accu....
