Lrp z28 start niet
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door rob444, 19 aug 2019.
  1. rob444
    rob444
    19 jan 2017
    Nederland
    Goede avond,
    Ma een jaar weer even de auto’s erbij gepakt om ze even te starten. Ik heb een savage met een lrpz28 motor maar die wilt niet starten verse nitro erin en plug. Motor draait wel rond. Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
    De basis instellingen weet ik niet meer.
    Gr
  2. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Gloeit de plug wel goed?
  3. rob444
    rob444
    19 jan 2017
    Nederland
    R5 plug
  4. rob444
    rob444
    19 jan 2017
    Nederland
    De plug gloeit nog goed
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dat vraagt hij niet, hij vraagt of de plug wel gloeit. Even de plug eruit halen en lost in de gloeistekker steken.
    Na een jaar kunnen ook de naalden verstopt zijne, even doorspuiten met remmenreiniger.
  6. rob444
    rob444
    19 jan 2017
    Nederland
    Verkeerd gelezen, plug doet het goed. Jij zegt met remmenreiniger doorspuiten mag dat ook met w40? Moet ik de motor er dan af halen voor het doodspuiten.
    Laatst bewerkt: 19 aug 2019
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Even het luchtfilter eraf halen, slangetje van de motor los van de tank, daar kan je het spuitmondje van de remmenreiniger op zetten, de auto op zijn kop houden en dan spuiten.. Als het door de carb weer naar buiten komt is die doorgespoten. En nee, WD40 zou ik niet gebruiken.
    Wat je allereerst even kunt doen is wanneer er brandstof in de tank zit, de slang van de uitlaat loshalen en dan even op de slang blazen, als er geen luchtfilter op zit moet je er brandstof zien lopen.
    Verder altijd de tip om bij iedere start even de uitlaat dicht te houden bij een paar trekjes zodat alle druk weer terug naar de tank gaat om even de boel rond te pompen
  8. rob444
    rob444
    19 jan 2017
    Nederland
    Dank je voor de info , ga er mee aan de gang.
  9. rob444
    rob444
    19 jan 2017
    Nederland
    Het is gelukt, motortje schoongemaakt, andere plug erin en loopt weer als een zonnetje.
  10. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
    Leeuwarden,friesland
