Lucht compressor
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door Ronaldp, 8 sep 2021.
  1. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Is dit een redelijke lucht compressor voor een beginner.
    Gaat gebruikt worden voor het spuiten van varende scheepsmodelen.
    Mvg ronald
  2. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    Welke??
  3. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  4. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Ik kijk naar volgende kenmerken:
    - voldoende druk, en regelbaar, OK
    - drukvat, OK,
    - automatische afslag bij maximumdruk, OK
    Dus voor mij komt die in aanmerking, maar op de link staat "Sorry, dit artikel is niet langer beschikbaar"
  5. Helikapoter
    Helikapoter Vriend van modelbouwforum.nl
    11 mrt 2006
    Drechterland
  6. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Klopt...niet langer leverbaar.
    Maar kan hem tweedehands overnemen.
    Mvg ronald
    Herby63 vindt dit leuk.
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  8. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    aandachtspunt, werkdruk en dubbele trekker, OK
    Voor die prijs moet je het niet laten, mijn airbrush van Harder en Steenbeck alleen kost al om en bij de 250€
    Nu nog leren ermee werken :)
    Laatst bewerkt: 9 sep 2021
  9. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Zoek eens via google naar florymodels, heel wat zeer nuttige instructiefilmpjes voor gebruik en onderhoud van een airbrush
  10. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Heb de set gekocht.
    De verf die ik er mee ga spuiten is humbrol en revell.
    Kan ik naar afloop de airbrush schoon malen met thinner?
    Of toch met de speciale airbrush cleaner?
    Verf ga ik verdunnen met wasbezine.
    Mvg ronald
  11. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Ik heb jaaaaaren met deze verven gespoten, en mij maaaaateloos geërgerd.
    Sinds ik (een nieuwe airbrush heb en) met acrylverf spuit, en de tutorials van "florymodels" eens doorgenomen heb is het resultaat veel rustgevender :)
    Kijk even na of de dichtingen bestaan uit zwarte rubber o-ringen, of witte teflonringen.
    Die zwarte ringen kunnen niet tegen de oplosmiddelen in alkydverven.
    Ook bij acrylverf gebruik ik de airbrush-cleaner van het verfmerk (voornamelijk Vallejo).
  12. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Ik gebruik ook het liefst de air-brush cleaner van hetzelfde merk als de verf.
    Mijn ervaring met thinner is een beetje te agressief voor de materialen en mijn vingers.
    Grt John
  13. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    voor de materialen
    en mijn vingers.
    Zeker weten,
    verdunners, oplosmiddelen, spoelmiddelen, remmenreingers
    Allemaal die chemie hoort niet op of aan je huid,
    Inademen van die spullen,
    is Zeer ongezond.
    Het trekt toch allemaal naar binnen in je lichaam.,
    Met alle gevolgen op korte en of lange termijn.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    Laatst bewerkt: 16 sep 2021
  14. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Heb je een link voor air brush cleaner voor humbrol verf?
    Mvg ronald
  15. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
  16. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Thanks.
    Mvg ronald
  17. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Heb de set dus gekocht.
    Maar zit met een probleem.
    Als ik aan de blauwe draaiknop draai.
    En de druk daar mee op bv 30 psi zet.
    En dan de air brush indruk.
    Loopt de druk gelijk terug op de manometer.
    Airtank is 3 liter
    Wat doe ik fout?
    Mvg ronald
    Laatst bewerkt: 22 sep 2021
  18. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Stap 1 zet de compressor aan
    stap 2 wacht tot de motor automatisch afslaat
    één van de meters zou nu op 4 bar moeten staan (bijna 60 PSI)
    stap 3 regelknop draai ie tot de andere meter de gewenste druk aanduidt om te spuiten.(afhankelijk van de soort verf en de viscositeit ergens tussen 0,8 en 1,5 bar)
    stap 4 druk de knop op de airbrush in
    de druk mag licht verminderen maar niet te veel
    als de meter die eerst op 4 bar stond onder de 3 bar komt zou de motor terug moeten aanslaan.
  19. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Herby.
    Op deze compressor kan je 2 spuitpistolen aan sluiten.
    Elke aansluiting heeft zijn eigen manometer en regelventiel.
    Mvg ronald
  20. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Dat is bizar, normaal moet je 1 manometer hebben die de druk in de fles aangeeft, en 1 manometer per uitgang, die aangeeft hoeveel druk je naar de airbrush doorgeeft.
    Heb je stappen 1 en 2 kunnen doen?
