Luchtgevechten
Omdat de ponsband rollen schars beginnen te worden heeft CSM een oplossing bedacht.
De airwars
Dit is een stukje electronica waarmee je op elkaar kan schieten. Bij een raak schot zal je model even jitteren op bijvoorbeeld de roll.
Er is zelfs een interface waar je de score met de pc kan bijhouden. Zonder pc kan je aan het knipperen van een led zien hoe vaak je geraakt ben.
de handleiding kan je downloaden op http://www.rcmodels.org/csm/air.doc
Ze zijn per stuk te koop maar er is ook een vrienden pack (2 stuks) en een club pack (5 stuks met pc interface)
gr Remco
sommige mensen doen er alles aan om de stoortikken uit hun toestellen te krijgen, dit geeft vanzelf een knakpuls :D
bij onderstaande foto hoefde je niet meer op het ledje te kijken of er iets geraakt was.
wel gaaf voor parcflyer achrig spul dat.
indoor battles :twisted:
Moet er uit het aangeschoten "wild" wel rook komen.
Lijkt me leuker dan wat gejitter op een kanaal. 8)
Nu nog een paar "voetzoekers" afschieten en het is compleet.
Groetjes, Erwin
extreem zalig :) ik heb nog zo iets simpeler gevonden met kleine electro vliegertjes dan ging je motor 10seconden uit. van ripmax fighterbird of zoiets...
Mooiste zou natuurlijk zijn wanneer je dit systeem kan koppelen aan een rook-installatie. :cool:
hoe schiet je dan ? je moet er normaal toch achter zitten om neer te halen ... moet er dan een sensor in de kont van je vlieger ? en 1 in z'n snuit ?
Als je de handleiding opent dan zie je dat er een 'gun' led is en een 'target' sensor. Dus er zijn inderdaad twee sensoren nodig.
