Luidspreker probleempje Graupner soundmodule
Het volgende probleem loop ik tegen aan,in zowel mijn knight Hauler als in mijn scania zit(komt) de top sound 3 soundmodule van Graupner. Het werkt allemaal geweldig alleen is het geluid niet zo luid. Tenminste, als ik hem op zijn luidst zet stoort en vibreert de luidspreker nogal. Ik heb 3 verschillende luidsprekers geprobeert tot nu toe, 1 uit een 27mc, 1 uit een externe 27mc luidspreker en 1 uit een exteren autotelefoon luidspreker. Allemaal 4 Ohm.
De module kan 4 tot 8 Ohm aan, alleen (tot zover ik weet) is een 8 ohm luidspreker altijd zachter dan een 4 ohm.
Mijn vraag is eigenlijk: Wat voor luidsprekers gebruiken jullie met jullie soundmodules?!
Vooral bij buiten rijden hoor je helemaal niets......als je dan een MFU hoort van tamiya.....
Sjon
Hey Sjon,
Je kunt er een externe versterkermodule achter zetten !
Ik vermoed dat het vermogen van de eindversterker niet echt veel is op 7,2V.
Neem aan dat je op 7,2V rijd ?
Welke type spaeker je ook probeerd, het zal niets tot weinig luider worden.
Gezien de meeste kleine spaekers een rendement hebben van 75 á 80 dB op 1 Watt/1-Mtr.
Zit er een electronica-zaak bij je in de buurt ?
Wellicht kunnen die je helpen aan een juiste versterkermodule :)
Succes...
luid
Hey Sjon,
Heb je de klankkast van tamiya er ook in gehad???
Het is nog al een verschil met en zonder klankkast.....
Ik heb dat in m'n Hemtt ook ondervonden, ik zou ook de luidspreker er zonder klank kast inzetten maar ben nu wel ruimte aan het maken een beetje bak kwijt te kunnen.
Robert
echt..haal een smx(servonaut-set)luidsprekertje van 14,95
bouw die in en je bent van het probleem af
dit werkt uitstekend....
