Hoi Allemaal!
Ik heb een maand geleden een M-03 XB gekocht met zo'n prachtige Tamiya kap, en was daarna op zoek naar een tweede chassis met kap zodat ik mijn gespoten Tamiya kap mooi kan houden. Daarom heb ik ongeveer 2 weken geleden hier op het forum een M-03R gekocht met zwarte Mini Cooper racing kap, deze kreeg ik zonder electronica.
Hier heb ik een Traxxas TQ 2 kanaals 27Mhz zender bij gevonden en een servo, dit werkt perfect maar ik loop tegen een probleem aan: ik kan te ver insturen, waardoor de aandrijfas er uit valt aan de kant van de naaf. Gelukkig heb ik dit alleen nog in de woonkamer geprobeerd, want de boel slaat bij lage snelheid al behoorlijk vast.
Ik heb de boel nagelopen, en alles zit op zijn plaats zoals het in het boekje staat. De spoorstangen zijn van correcte lengte enz. enz. Nu viel me op, toen ik hem naast mijn XB chassis zette, dat hij ook véél verder in kan sturen. Bij dat chassis is de stuurstop hardwarematig (de spindel komt tegen de houder aan), bij mijn R chassis met alu onderdelen is dit er niet. Wat mis ik? Kan ik misschien de electronica vertellen minder te sturen? Moet ik hardwarematig dingen aanpassen?
Ik heb er expres geen foto's bij gedaan, want ik had geen idee waarvan en onder welke hoek. Als iemand suggesties heeft over wat ze willen zien of gelijk al een oplossing weten: graag!!
