m 2.5 draad snijden
  • Topicstarter Topicstarter rdriesse
R
rdriesse
Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje, ik wil op een messing staaf van 2.5 mm dik, m 2.5 draad snijden.
Maar dat wil niet lukken, wat zou ik verkeerd kunnen doen?
Er gaat wel wat af maar i.p.v dat er draad op komt wordt de een messing staaf van +- 1.5 / 2 mm.
Dus er komt geen draad op.
Zou ik soms dunner messing staaf moeten nemen?
Of wie kan mij vertellen hoe ik te werk moet gaan.
Ik heb het wel op de LTS gehad maar dat is voor mij al weer te lang geleden :?
Beste Richard,
Waarschijnlijk heb je geen draaibank, e.e.a. zou wel gemakkelijker gaan.
Met een staafje van 2.5mm zou het geen probleem moeten zijn.
Meet het staafje wel goed op een paar tiende dikker en het lukt niet.
Is het geen snijplaat M2.
De truc voor het snijden van een goede draad is: gelijkmatige aanzet op de draad en recht snijden.
Zet desnoods het staafje in een accuboormachine en het sijplaatje (met houder) in de bankschroef.
Een beetje snijolie en proberen maar. Strekte.
mvg Rene
Ik heb wel een draaibank, alleen kan ik hem er niet in plaatsen.
Omdaat ik U heb gebogen hij is 8 cm breed en 2,5 cm zijn de staafjes waar dan draad op moet komen.
Ik heb trouwens een setje gekocht bij Herman buitenlaar.
daar kan ik van m1 tot m 2.5 tappen en snijden
Het uiteinde waar de draad op komt, moet een beetje taps aangevijld worden (enkele tiende mm), zodat het draadkussen goed kan "pakken".
Let er ook op dat de tekst op het draadkussen bovenaan staat, de kant zonder tekst is namelijk iets breder.
En niet vergeten om genoeg olie tijdens het snijden toe te voegen in de snijplaat.
verdere tips,
je moet goed voelen dat je gereedschap snijd, niet TE hard erop drukken.
je moet niet continu doordraaien maar geregeld een halve toer terugdraaien om de gesneden spaan te breken en die er dan tussenuit blazen
