D
DrBlues
Hoi,
Ben een beetje vreemd op dit forum. Ik ben zelf geen modelbouw man, MAAR de kinderauto's op batterijen hebben dezelfde motoren als diegene waar jullie specialist in zijn.
EN laat het nu die Kinderauto's zijn (die waar je kind in kan zitten- Feber, Peg Perego Jc5vgUk2gUs[/media] - Sabrina + Laura, peg-perego gaucho + rodeo) die mijn interesse wegdragen.;-). En ik heb jullie hulp nodig.
De Peg Perego Gaucho waar ik momenteel aan werk heeft één van zijn motoren doorgebrand. Dit zijn de specs:
Mabuchi RS 775 SF
Speed 19.500 @ 12 V.
ca. 230 Watt.
De aandrijving is een 1/134 en er staat een 15 T pignon op.
Mijn Batterij-pack is een 3 x 6 Volt 12 Amph, dus 18 V. Piekverbruik is 40 Amp.
Dit is een befaamde "700-serie". Met 5 mm as. De motor heeft een diameter van ca. 43 mm en een lengte van 75 mm en een interne ventilator.Het is eerder een exoot omdat jullie meer met 540-series rijden, zoals de kleinere kinderauto's.
Kennen jullie alternatieven aan deze motor ? Het moet uiteraard een brushed zijn. Vermits er twee motoren opzitten, moet snelheid achteruit even hoog zijn als voorruit.
Eveneens ben ik op zoek naar een goeie plek om motoren aan te kopen. Via internet OF een winkel in België.
Help, iemand ?
Frederik, België.
Mabuchi RS 775 SF
ca. 230 Watt.
Help, iemand ?
Frederik, België.
