Hallo forum leden,Laat ik me eerst even voorstellen ben van middelbare leeftijd en automonteur van beroep,woon in de mooiste provincie van het land in het land van Peel en Maas. Heb me een tijdje geleden zelf een freestafel gebouwd frees bereik 80x100 cm . Deze wordt aangestuurd door Mach3. Mijn probleem is nu dat alles wat ik in v carve teken en naar mach3 stuur wordt vergroot met de factor 4 , dus als ik een pocket wil maken van 10x10 cm moet ik 2.5x2.5 cm tekenen anders wordt de pocket 40x40 cm groot. Is er iemand met het zelfde probleem of is er iemand die een oplossing heeft voor mijn probleem. Want het is verdomd lastig als je een model wilt maken van een chopper als je alles door 4 moet gaan delen. Hoor het graag als er iemand is met een oplossing. Gr Freesmenke
Dan staan je instellingen in Mach3 niet goed. Je moet mach3 instellen aan de hand van de machine. dat doe je door het aantal steps per mm in te voeren, of steps per rotatie. (hangt af van programma) Bijvoorrbeeld: stappenmotor op 1/8e microstepping, geeft 3200 stapjes per rotatie. spindel is 5mm spoed, dus elke rotatie verschuift je frees 5mm. 3200 stapjes gedeeld door 5mm= 640stapjes per mm. dat is in ieder geval hoe het bij USBCNC werkt. daarom ook voorbeeld, bij jou kunnen we waardes heel anders uitvallen.
Hoi ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen Ik heb een zelf bouw frees gekocht voor eps Met mach 3 besturing Waar kan ik dit onder de knie krijgen doormiddel workshop of iets dergelijks
Kijk eens op Cnczone.nl Dit is een Nederlandstalig forum voor hobbyisten op het gebied van cnc machines Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
In eerste instantie lijkt het mij dat je aantal stappen per mm beweging van he assen niet goed is ingesteld in Mach3. Heb je alwel de gebruikershandleiding van Mach3 gedownload? Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
