Mag verwijderd worden
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Eric Boogaard, 2 mrt 2010.
Topicstatus:
  1. Eric Boogaard
    Eric Boogaard
    2 mrt 2010
    Hardinxveld-Giessendam
    Ik bezit het antje van robbe.
    Deze heb ik 8 jaar geleden gebouwd.
    Dit was mijn eerste project en heb er anderhalf jaar aan gebouwd.
    Laatst bewerkt door een moderator: 20 nov 2015
  2. Eric Boogaard
    Eric Boogaard
    2 mrt 2010
    Beste leden ik ben er weer.
    Ik ben terug van 6 maandjes varen op de mooie zee├źn en oceanen.
    En weer klaar om te gaan hobbyen
    Morgen maar eens naar de zolder en me modellen uit het vet halen.
    Dus binnenkort weer een update van me kraan schip.
  3. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    laat maar komen die updates Eric !
  4. Eric Boogaard
    Eric Boogaard
    2 mrt 2010
    Nouw vandaag het schip van de zolder gehaald en eens ontdaan van al het stof.
    Wat me daarbij meteen al opviel is dat er een paar scheurtjes zijn ontstaan op de plekken waar de rompdelen samenkomen.
    Nu heb ik dus de vraag hoe ik dit het beste kan fiksen.
    Ik heb geen zin om het na me volgende contract weer te moeten repareren.
    MVG eric
  5. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Beste Eric,
    Is zit je verslag weer even door te snuffelen en het valt me op dat je een kanjer van een giek toepast op je kraan.
    Klopt dit?
    Een beetje kraanmachinist zet zijn bak namelijk ook verder weg dan het bereik van zijn giek door de uitzwaai te gebruiken.
    Daarmee denk ik dat je met 2/3e van de lengte al ruim voldoende hebt. Bovendien belast je de lieren zo ook minder. Ik denk namelijk dat de servo wel eens te weinig kracht heeft om dit te bewegen. Als je katrollen toepast is de trommel waarschijnlijk te klein.
    Verders ben ik benieuwd naar je voortgang de komende tijd.
  6. Eric Boogaard
    Eric Boogaard
    2 mrt 2010
    Dat van de giek ben ik helemaal mee eens dat die vrij lang vergeleken met het ruim.
    Dit heb ik gedaan omdat het toch wel lastig is om de bak achterin het ruim te krijgen zo in rc.
    En zo zouw ik er ook nog containers mee kunnen laden of stukgoed.
    Ik ben niet zo bang dat de servos te weinig kracht hebben maar juist teveel en dat me giek gaat breken als het mis gaat.
    Ik heb vandaag is proefgedraaid en alles gaat gewoon goed op de draaikrans na.
    De tandwielen van de overbrenging zijn veel te zwak en gaan na een halfuurtje draaien kapot.
    Me trommels zijn groot genoeg hier zit nu 8 meter draad op en zijn nog niet eens half vol.
    voller wil ik ze niet doen omdat ze dan misschien ongelijk gaan lopen.
    Voor de rest ga ik vandaag heel het model goed schuren om hem zo strak mogelijk te krijgen.
    En alvast wat berghout erop maken om verder scheuren te voorkomen.
    groet eric.
  7. Xilence
    Xilence
    24 feb 2009
    somewere near the zuid hollandse islands
    RC is totaal niet te vergelijken met de werkelijkheid, dat slingertje wat je in het grijpertje krijgt gaat veel te snel om op te reageren. :wink:
  8. marlovdm
    marlovdm Guest
    hoi , het ziet er al goed uit hoor maar toch heb ik een vraagje.
    ik zou graag willen weten waar je dat 3d programma vandaan haalt het lijkt me erg handig!:confused:
  9. Brandaris
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Marlo... even terug lezen en je komt deze link tegen:
    DELFTship - Home
    graag gedaan:cool:
  10. Eric Boogaard
    Eric Boogaard
    2 mrt 2010
    Zo vandaag alvast een deel van het railing werk voor de gangboorden gemaakt.
    En de kraangiek geel geverft.
    Ook heb ik de romp en opbouw geheel geschuurd en in de grondverf gezet.
    Ik had de romp al zwart gemaakt maar ik was nog niet tevreden met de glad/strakheid.
    Vandaar nog is helemaal geschuurd.
    Groet eric
  11. Eric Boogaard
    Eric Boogaard
    2 mrt 2010
    Beste leden,
    Na lange tijd toch maar weer is me projecten van zolder gehaald en gekeken waar ik nog zin en tijd voor had en welke wel weg konden.(nou jha moest van de baas des huizes)
    Na veel wikken en wegen een aantal bij grof vuil gezet waar onder ook me coaster.
    Rede: te snel gebouwd dus niet strak genoeg om iets van te maken, neemt nog al wat ruimte in en weegt nog al zwaar zonder elektronica.
    Maar na een uurtje of 2 toch maar even de kraan eraf gehaald met idee om deze op een ponton te zetten.
    Niet veel later toch maar weer de coaster binnen gehaald want jha zat me niet helemaal lekker om die zo bij het vuil te zetten.
    En ook maar gelijk de werkbank beetje opgeruimd zodat ik het allemaal nog is kon bekijken.
    Al met al besloten verder te gaan aan dit project, en te gaan proberen om er een toonbaar schip van te maken.
    ik ben begonnen aan de draaikrans van de kraan.
    Deze was voor dat die naar zolder verhuisde finaal kapot gedraaid.
    Inmiddels is deze vervangen en opnieuw uitgedacht met dit als resultaat.
    Alles draait soepel echter wilde ik er wel voor zorgen dat als er iets krom gaat de tandwielen niet kapot draaien.
    Door het gebruik van het elastiekje zou dit mooi mee kunnen bewegen.
    Vervolgens alles maar is getest en een uitgebreide beweging test gedaan.
    Nu alles werkt ben ik begonnen met het optrekken van de kop.
    Deze vond ik op het water veel te laag.
    En aangezien ik er vooral mee op het kanaal zal gaan varen zal dit geen overbodige zijn .
    Hier het resultaat tot nu toe.
    Ik zal de boeing bij het gangboord nog iets verlagen zodat deze licht op zal lopen richting de kop.
    Ook heb ik bij de accommodatie de muur verhoogt en een oplopende holle ronding aangebracht.
    Het eerder bedachte bochten werk zag gewoon niet uit.
    Vragen, tips en opmerkingen zijn altijd welkom.
    MVG eric.
  12. Eric Boogaard
    Eric Boogaard
    2 mrt 2010
    kleine update:
    Vandaag de brug eraf gehaald en een nieuwe opgebouwd met ramen.
    Geheel ziet er al meer als schip uit.
    Nu opzoek naar een mooi freesje voor de dremel om de ramen in de opbouw te gaan frezen. (aanraders zijn welkom)
  13. k-k
    k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    De voorlaatste keer heb ik bij de tandarts wat afgedankte freesjes gevraagd.
    Hij was zo sympathiek om een stuk of 5 nieuwe mee te geven. Al een hoop plezier van gehad!
    Groeten, Klaas.
  14. Eric Boogaard
    Eric Boogaard
    2 mrt 2010
    Bedankt voor de tip.
    Moet er binnenkort weer heen dus gelijk maar is vragen.
    En dan ook maar gelijk een kleine uppdate.
    Gisteren een nieuwe machine aangeschaft voor de modelbouw.
    Ging voor een draaibank maar is een draai freesbank geworden.
    Dus deze vanmorgen in elkaar gezet en begonnen met draaien van dek/kraan beslag.
    Is best mooi klusje met dit weer :)
    [​IMG][​IMG]
  15. Dennist
    Dennist verslagschrijvers
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Mooi machine.
  16. Eric Boogaard
    Eric Boogaard
    2 mrt 2010
    Nouw eerste draaisels zijn klaar.
    de draaibank bevalt zeer goed.
    Ook al was ik de boormachine en vijl techniek gewend :p
  17. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
  18. Dennist
    24 sep 2012
    Eindhoven
    Draaisels zien er goed uit.
    Ik heb gewoon een beslagset bij de boot zitten is ook handig, maar dit is wel helemaal mooi als je alles zelf maakt.
  19. Eric Boogaard
    Eric Boogaard
    2 mrt 2010
    Beste mensen,
    Vandaag niet veel gedaan.
    alleen een anker gemaakt en wat patrijs poortjes op de draaibank gedraaid.
    Nu loop ik met een idee om in de poorten wat lijm of hars te gieten zodat het lijkt of er glas in zit.
    Alleen weet ik niet zo goed wat hier het beste geschikt voor is.
    Hier een voorbeeld van de proef patrijspoort waar ik dus iets in wil gieten.
    En een foto van het anker dat hangt te drogen :p .
  20. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    hahaha geen slecht idee de verf zo later drogen
Topicstatus:
