Ik heb mijn aileronservo's altijd aangesloten met een 4 polige stekker. De min en pluspool van de servos tesamen op één servostekker en daarbij het signaal van van 1 servo.
Het signaal van de tweede servo gaat alleen naar een ander kanaal.
Kan ik het nog moeilijker uitleggen
Nu het volgende:
Zondag liet Aldert zien dat als het signaal van één van beide servo's losgekoppeld werd toch alletwee de servo's reageerden op de stick. Hoe kan dat??? Alleen de plus en minpool zijn samengevoegd en de signaalpolen volledig gescheiden!
En dan:
Volledig in de stress zou en moest ik gisteravond mijn nieuwe kist klaarhebben. Zoals altijd gaat er op zo'n moment van alles mis!!
Op de avond ervoor had ik de Hyperionservo in de vleugel gezet en alle bekabeling gesoldeerd. Bij het aansluiten op de ontavnger gebeurde er niets. De Voltagebooster werd loeiheet en de voedingskabel idem dito.
Snel losgekoppeld en alle bekabeling doorgemeten. Niets aan de hand. Alle bekabeling uit de vleugel gehaald. K$##werk. Zat er allemaal net zo netjes in. Krimpkous er overal af en de stekkers bij de vleugel vervangen. Zo, nu is het goed. Aansluiten en weer alles loeiheet. Servostekkers vervangen. Loeiheet. Ontvanger vervangen. Weer loeiheet. De complete bekabeling vervangen. weer loeiheet
Uiteindelijk de plus en min van beide servo's niet meer gekoppeld en beide servos van eigen voeding voorzien. Klaar!!!
Inmiddels was het gisternacht 1 uur en moet vanavond de kist de maiden hebben. Het raadsel blijft.
wie o wie
Nu het volgende:
En dan:
wie o wie
