B
basslagter
Beste allemaal,
Sinds een korte tijd ben ik in het bezit van een E-sky HoneyBee. Ik ben een beginner en dit leek mij daar een prima heli voor. Achteraf blijkt deze heli al moeilijk genoeg om mee te beginnen maargoed.
Na een eerste vlucht meteen al problemen.
Zo is er een stuk van mijn "center hub set" afgebroken en 1 van de twee verbindingen naar de main blades (Main blade control link).
Ik dus nieuwe bestelling bij rcvliegshop.nl. Vandaag kreeg ik deze onderdelen binnen en nu blijkt dat er een probleem zit bij dat verbindingsstuk. Deze lijken een stukje korter dan de originele en de gaten zijn ook kleiner.
Het aritkelnummer is: EK1-0201. Deze heb ik dan ook besteld ondanks dat er een andere omschrijving (Ring-like push-rod ) bij vermeld wordt op de website van rcvliegshop.
Nu mijn vraag:
Heeft iemand anders hetzelfde probleem al eens gehad en hoe kan ik het eventueel oplossen? Heb ik het verkeerde onderdeel besteld?
Met andere woorden....help?
Nu mijn vraag:
