mainshaft solo pro vervangen
Allez, het bovenste (defecte) stuk van de mainshaft is er al af. Nu nog ff kijken hoe ik de flybar hieruit krijg. Zit een pinnetje door.
Dunne spijker, punaise. Wel even goed doorduwen, zit goed vast en daarbij opletten dat het pennetje niet wegschiet.
Om een beetje kracht bij te zetten kun je een plankje gebruiken waarbij je de kop van de spijker of punaise op het planke brengt.
Wanneer het pennetje al een klein beetje uit de andere kant komt kun je met een tangetje deze verder voorzichtig verwijderen.
Thx, is gelukt met een punaise en tangetje.
Hangt inmiddels alweer in de lucht!
