mal voor zeilen te maken
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door rdriesse, 25 mrt 2006.
  1. rdriesse
    rdriesse Guest
    Hallo Allemaal,
    wie weet waar ik een tekening van een mal kan krijgen of downloaden om zel zeilen te maken?
  2. johan k
    johan k
    20 nov 2005
    tuk
  3. bart van es
    bart van es Guest
    is het al gelukt / al opgeschoten
  4. Pendelaar
    Pendelaar
    3 feb 2005
    Valkenswaard
  5. Tom Koornhof
    Tom Koornhof Guest
    Ga naar www.profilli2.com daar haal je het profiel naca6409 van af
    Dit kan je op de grootte wat je wil hebben afdrukken
    Ik weet niet hoe groot je zeil is aan het onderlijk als dit 30 cm is dan een profiel lengte van 35 cm nemen
    Gaat zeer goed ik maak mijn zeilen van de M klasse over dit profiel
    Als je een beschrijving wil hebben hoe ik het doet even mailen dan ga ik het op papier zetten
    groeten Tom
  6. Pendelaar
    Pendelaar
    3 feb 2005
    Valkenswaard
    The website cannot be found ......................
  7. Tom Koornhof
    Tom Koornhof Guest
  8. bart van es
    bart van es Guest
    dat gaat beter :wink:, alleen is het denk k een wbsite voor vliegtuigvleugels....
  9. Tom Koornhof
    Tom Koornhof Guest
    Bart
    Ga naar de Franse site
    www.classem.org/
    Liens
    Page de Liens
    Forum zit onder de site
    La Violerie fabrication des voils
    Daar heb een Franse top M klasse zeiler de uitleg gegevn hoe hij zijn zeilen maakt
    Met zeer goede foto's er bij
    DEze site bevat verder alle vragen wat er in frankrijk op zeilen gebeurd
    groeten Tom
  10. Tom Koornhof
    Tom Koornhof Guest
    Bart
    www.classem.org/
    Liens
    Page de Liens
    groeten Tom
  11. rdriesse
    rdriesse Guest
    JAMMER
    Maar mijn frans is net zo goed als chinees.
    Noppes nada :lol:
  12. Tom Koornhof
    Tom Koornhof Guest
    Bart
    Ik zal het proberen uit te leggen ik zal als voorbeeld mijn mal nemen die ik gebruikt voor mijn M klasse.
    Je heb nodig 2 stukken triplex van 3.6 mm standaard dikte gamma
    50cm L 50 cm B
    Mdf plaat van 50 cm breed lang 122 cm standaard
    Naca profiel uitgeprint op 50 cm deze uitgezaagd op triplex van 9 mm dikte
    dit 2 maal op de MDF plaat een streep gezet in de midden 61 cm de ribben vast gezet op de grondplaat
    De triplex plaat vast zetten met dunne spijkers je ziet dan al een vleugel profiel komen het profiel moet aflopen voor de bolling in het zeil aan de einde van de plaat moet deze een hoogte krijgen van +/- 25 mm op zijn hoogste punt.dit onder steun je met op vul latjes dit doet je het zelfde met de andere zijde je ziet nu de vleugel komen.
    De voor zijde van de vleugel gaat je voor zorgen dat deze mooi naar de uit einde van de vleugel gelijk loopt dus op een aantal plaatsen onder steunen dit doet je ook aan de achter zijde van de vleugel
    Je ziet nu in de midden waar je de 2 plaatjes tegen elkaar zet op de ribben een ruimte dit wordt de bolling die je geeft
    Je maakt alles mooi glad de ruimte plak je af met tape
    Zet op het hoogste punt een herkennings streep daar komt de bollings diepte die je wilt hebben.
    Je zal wel zeggen waarom zo'n grootte plaat maar dar werkt gemakkelijk als je banen gebruikt van 45 cm breed het zeil lig dan goed op de mal is dan goed te plakken.
    Als je meer moet weten hoe ik de zeilen maakt even kenbaar maken
    Tom
  13. Tom Koornhof
    Tom Koornhof Guest
    Heren
    Als er vragen zijn hoe ik mijn zeilen maakt even seintje geven
    Dan zet ik het op papier
    Een nadeel ik krijg het niet voor elkaar om foto's op het forum te zetten
    Dat lukt mij weer niet
    Als je zeilen gaat maken gebruikt dan poly teken papier 80 micron deze zijn te koop bij goede kantoor handel
    Daar kan je goede zeilen mee maken
    Als je lichtweer zeilen wil maken die bij de M klasse worden gebruikt gaat je naar de 35 grams mylar wel of niet versterkt.
    Voor meer wind kan je mylar 80 grams gebruiken.
    Alles plakken met dubbeltype van Tasa uit Duitsland 6 mm breed
    Op de site radiozeilen links Heinz Bohn kan je het kopen +/- 10 euro 60 m dus genoeg voor een zeilte of veel
    Voorlijk band is dacron met tape of bij de vlieger winkel kan je ook band kopen.
    meer vragen ik hoor het wel
    Tom
  14. bart van es
    bart van es Guest
    dit zijn de links van tom, ik heb een fout gemaakt :oops: , dus ik kan ze nog niet in foto's omzetten
    http://img234.imageshack.us/my.php?image=dsc0362620medium4xh.jpg
    http://img234.imageshack.us/my.php?image=dsc0362020medium6ox.jpg
    http://img234.imageshack.us/my.php?image=dsc0362220medium4oi.jpg
    http://img234.imageshack.us/my.php?image=dsc0362320medium5pq.jpg
    http://img234.imageshack.us/my.php?image=dsc0362720medium0yi.jpg
    http://img234.imageshack.us/my.php?image=dsc0363120medium4pe.jpg
    http://img234.imageshack.us/my.php?image=dsc0363320medium1hv.jpg
    http://img234.imageshack.us/my.php?image=dsc0363420medium6fv.jpg
    http://img479.imageshack.us/my.php?image=dsc0363720medium9vo.jpg
    http://img479.imageshack.us/my.php?image=dsc013317ws3zz.jpg
    http://img479.imageshack.us/my.php?image=dsc013335du3tw.jpg
    http://img479.imageshack.us/my.php?image=fsv015rv1dy.jpg
    http://img479.imageshack.us/my.php?image=fsv029hc2mp.jpg
    http://img479.imageshack.us/my.php?image=fsv037zi5yg.jpg
    http://img479.imageshack.us/my.php?image=fsv081qd8pk.jpg
    http://img479.imageshack.us/my.php?image=fsv070ep3zu.jpg
    http://img479.imageshack.us/my.php?image=fsv044tn7hz.jpg
    http://img479.imageshack.us/my.php?image=fsv064aw8xz.jpg
    http://img479.imageshack.us/my.php?image=fsv107ex6mb.jpg
    http://img479.imageshack.us/my.php?image=fsv138ys5xr.jpg
    http://img479.imageshack.us/my.php?image=fsv090rl9cs.jpg
    http://img479.imageshack.us/my.php?image=fsv115uh9qs.jpg
    http://img479.imageshack.us/my.php?image=fsv126su3kg.jpg
    http://img139.imageshack.us/my.php?image=fsv163yu4lj.jpg
    http://img139.imageshack.us/my.php?image=fsv182yb3ju.jpg
    http://img139.imageshack.us/my.php?image=fsv171bc9tn.jpg
    http://img139.imageshack.us/my.php?image=fsv230xe1rf.jpg
    http://img139.imageshack.us/my.php?image=fsv214lq2kw.jpg
    http://img139.imageshack.us/my.php?image=fsv222kq3vi.jpg
  15. bart van es
    bart van es Guest
    dit zijn de foto's van de bouw
  16. bart van es
    bart van es Guest
    dit zijn foto's van de zeilen die er uit geproduceerd zijn (nog even voor de duidelijkheid, dit is allemaal van tom!!!)
    mooie zeiltjes tom!!
    de foto's kunnen door elkaar staan, mijn excuses hiervoor
    wees niet ongerust er komen nog 2 plaatjes :lol:
  17. Tom Koornhof
    Tom Koornhof Guest
    Foto's
    Zeilers dit zijn fotp's die Remie Brest heb gemaakt hoe hij een mal maakt voor zijn zeilen.
    Het zeilen maken zie je per foto hoe dat gaat
    1 zet alles op een tekening met de banen waar hij die wil hebben
    de banen zijn +/- 45 cm breed
    Baan 1 is de top en gaat zo naar het onderlijk toe voor een zijn van 215 cm voorlijk lengte gebruik je minstens 5 banen voor de fok 4
    Je knipt eerst alle banen uit zet een streepje bij het voorlijk en bij de diepste punt van het zeilprofiel 40%
    Nu het zeil in elkaar plakken bij baan 1 leg je op de mal je plakt de tap er op laat aan bijde zijde een cm tape uitsteken dat de baan goed vast zit op de mal zet met een potloodje een streepje aan de boven zijde van de tape bij het voorlijk je kan dan de breedte van de tape goed zien zorg dat de steepjes van de bolling gelijk zijn leg dan de baan voorzichtig op de tape NIET gelijk vast drukken want als het niet goed zit kan je het voorzichtig los maken.
    Zo doe je alle banen leg als dit gebeurd is dan voor controle een tape aan de top zetten en dan kijken hoe het zeil staat je ziet dan de bolling zitten NIET te hard trekken
    Dan het zeil op de tekening leggen en hem op maat zetten de ronding voorlijk en achterlijk en onderlijk er op zetten
    PLak het voorlijk band er op en de boven en onderlijk versteviging
    Op de overgangen van de banen op het achterlijk plak je een stukje tape van +/- 3 cm lang dan waait deze niet kapot.
    DE zeillaten zijn bij een M klasse max 10 cm lang de onderste is max lengte naar boven toe wordt dat minder lang dat komt door de bolling in het zeil nooit een zeillat plaatsen in de bolling als je dat doet dan drukt deze lat de bolling er uit.
    De Fok maak je het zelfde als het grootzeil alleen zet je op het voorlijk buisjes op de +/- 15 cm voor de voorstag er door te laten lopen.
    De ogen waar je het achterlijk en voorlijk vast zet gebruik ik roest vrij knijp ogen die je bij een schoenmaken koopt eerst een gaatje slaan van 2 mm dan het oogje er in knijpen
    Voor her voorlijk grootzeil doe ik met een slagpijpje gaatjes in slaan om deze aan de mast vast te zetten met eem touwtje
    Deze touwtjes niet te strak zetten anders draait het zeil niet mooi om de mast heen.
    Ik weet niets meer als er vragen zijn stel ze dan via het Forum
    Bart bedankt voor het plaatsen van de foto's
    En ik zeg altijd het eerste zeiltje is nooit naar je zin maar de volgende worden steeds beter
    groeten Tom
  18. bart van es
    bart van es Guest
    en omdat ik opdat moment naar school moest post ik nu nog even het eindresultaat, het werkelijke profiel in de zeilen
