hoi ik ben begonnen aan een robbe man f90 het was eerst een man 2000 of zo maar nu de zaag er doorheen is geweest ziet hij er al een stuk beter uit vonden ook de 3 vorige eigenaren die ik allemaal persoonlijk ken maar geen van hen heeft noch onderdelen liggen dus is de vraag weet iemand waar ik nieuwe koplampen kan krijgen en nog wat anderen onderdelen voor de kap ik ben begonnen aan een robbe man f90 het was eerst een man 2000 of zo maar nu de zaag er doorheen is geweest ziet hij er al een stuk beter uit vonden ook de 3 vorige eigenaren die ik allemaal persoonlijk ken maar geen van hen heeft noch onderdelen liggen dus is de vraag weet iemand waar ik nieuwe koplampen kan krijgen en nog wat anderen onderdelen voor de kap zoals de gril ik vond het hoge dak van de 2000 niet mooi dus dat was het eersten wat eraf moest. het bovenste stukje van de slaapkap pasten nu wel weer precies als nieuw dak dus dat maar even erin gelijmd nu nog wat plamuren en het ziet er prima uit denk ik nu heb ik nog wat problemen gevonden zoals dat er te weinig gewicht op de achteras staat dus loopt hij vrij snel te spinnen heb daarom de wat aparte bak achter de cabine gemaakt hier zit de accu in dezen verbergt ook een aantal van de gaten in de achterkant als iemand weet hoe ik dus meer grip kan krijgen en de accu weer in de cabine kandoen zou dat heel erg prettig zij maar dan moet ik eerst ook nog een manier vinden om die gaten dicht te maken, misschien een stukje traanplaat eroverheen want plamuren werkt denkik niet verder moet ik wel zegen dat dezen truck een stuk beter rijd dan die van tamiya helmaal nu ik de snelheid nog wat met mijn fc16 zender wat gedimd heb en de uitslag van het stuur gelijk gemaakt kan nu tenminste volgas rondjes om mijn stoel te rijden nu nog een laatste vraag voor allen draaiers en frezers onderons weet iemand hoe ik kan voorkomen dat mijn frees zakt ook al zit Alles muurvast dit heeft me tot nu toe al meerderen stuken aluminium gekost
hoi biertje als je een dun stukje plastic plaat aan de binnen zijde van de gaten lijmd dan gan je die gaten wel dich plamuren en dan kun je de vormen er ook weer inmaken zodat je dat niet meer ziet gr twan
hallo vraag hobma modelbouw uit elst of hij nog onderdelen heeft van de robbe man, hij heeft wel eens onderdelen over van een kit, mvg markioo
ik heb nog een bijna volledig cabine liggen. de F2000. ik zou er een keer een ERF of een STEYR van maken. maar dat zie ik zo snel toch niet gebeuren. de cabine is ongebruikt nieuw in de doos. een complete kit was toen goedkoper dan een chassis uit losse onderdelen samenstellen. als je interesse hebt hoor ik het wel. weggeven die ik m niet. maar daar komen we vast uit. groete Peter
bedankt voor het aanbod ik probeer het eerst even zo met wat plamuur als dat niet lukt houw ik me aanbevolen
Hallo, Heb je al een idee voor de kleuren? Anders is dit mischien een leuk idee. Detail foto's kan ik wel voor je maken. De accu zou je onder het bed kwijt kunnen of tussen de chasis balken. Groetjes Mitchell.
hoi nee ik had nog niks in gedachten maar dezen is wel erg mooi zeg maar rijden ze ook met enkele achter as want ik heb er maar een zet je de foto's op het forum of stuurt je het naar mijn maile ik weet niet of het lukt maar een fot van het dak zou ook heel fijn zijn dezen kan ik namelijk nergens vinden alfast bedamkt weet je het kleurnumer mischien ook
Hallo, We hebben geloof ik 1 2 assige man. Maar deze is geheel gedemonteert dus er staat nog een kaal geraamte. Foto van het dak zal wel lukken moet alleen even kijke wanneer ik foto's kan maken. Maar 1 stuuras bij plaatsen is toch niet zo gek veel werk. Alleen het chassis zal ook verlengt moeten worden. Als je even een pb stuurt met je e-mail erin zal ik de foto's doorsturen als ik ze gemaakt heb. Groetjes Mitchell.
hallo kwam dit tegen Marktplaats.nl > robbe cabine +bumper man f2000 - Hobby en Vrije tijd - Modelbouw
hoi Kraanbouwer: Maar 1 stuur as bij plaatsen is toch niet zo gek veel werk. Alleen het chassis zal ook verlengt moeten worden. ik zal het nog mooier vertellen ik heb nog een stuur as liggen moet alleen nog 1 wedico velg vinden of gaan kijken of ik het reservewiel kan aanpassen maar dat zijn de kosten gelukkig niet het frame verlengen woord iets ingewikkelder want robbe heeft zoon apart frame uit een stuk dus daar moet ik nog iets op verzinnen
je zou er voor kunnen kiezen om een nieuw chassis te maken uit bouwmarkt-aluminium profielen. de gaten kan je dan over nemen, en gelijk draad tappen in de nieuwe gaten. robbe heeft een boutje/moertje systeem tog? succes met de MAN!!
ja de normalen wel maar de eersten eigenaar had nogal groote handen dus is er het een en ander aangepast
