hallo bij deze stel ik mijn nieuwe project voor, ik ben er al een tijdje aan bezig zonder eigenlijk iets te plaatsen op het forum, eigenlijk alleen maar lezen en ideeen opdoen. de bedoeling is om een combi te maken volledig volgens eigen inzicht en eigen smaak. als je een model van een bedrijf na maakt is er aan de 1:1 altijd wel 1 of meerdere dingen die je niet bevallen, dus ik bouw mijn MAN zoals ik hem graag zou willen hebben als ik eigenrijder zou zijn. het gaat hier dus om een 4x2 bakwagen met schuifzeilen (afgekeken van carroseriebouw meert in dendermonde) en een 3 assige vanhool schamel aanhanger ook met schuifzeilen. ik zit nog wat te tobben over de wielbasis en de lengte van de bak, maar daar ga ik waarschijnlijk wel uit komen. ik ga morgen wat foto's maken groeten roger
Dag Roger85, Deze topic ga ik zeker volgen, lijkt me super projectje. Veel plezier op forum, en geluk met de bouw van de MAN.
update 1 hallo mensen de afgelopen dagen ben ik bezig geweest met de bak en het veranderen van de wielbasis. ik ben voor de zekerheid toch een 1:1 op gaan meten en ik kwam uit op de volgende afmetingen... -wielbasis 490cm. in schaal 1:13,2 is dat 371mm. -lengte bak 620cm. op schaal is dat 470mm -afstand hart achteras tot pen vangmuilkoppeling 150cm, op schaal 113mm. -hoogte vangmuil tot op de grond 35cm, op schaal is dat 26mm. Ik heb me rot gezocht op internet maar kon nergens de afmetingen vinden, dus bij deze als er iemand iets aan heeft... ik heb het chassis 7,5mm verhoogd zodat de banden de vloer van de bak niet kunnen raken met inveren. daarna de vloer van 0,8mm dik aluminium gemaakt met op de hoeken aluminium T profielen. nu nog even kijken hoe ik de rongen en het kopschot ga maken. ik denk dat ik vooraan de bak 2 U profieltjes zet zodat ik het kopschot uit een aluminium plaat kan maken en deze er van boven in kan schuiven. aan de zijkanten wil ik zeilen hangen. Omdat ik het volledige interieur wil gebruiken wil ik de electronica in de bak zetten, als ik dan bij de electronica moet zijn, hoef ik maar het zeil omhoog te doen. ik heb geprobeerd wat foto's te plaatsen, maar het wil niet lukken. ik heb op photobucket gewoon de regel met [img] gekopieerd en in het bericht geplakt. Dit zou normaal toch gewoon moeten werken??? groeten Roger
hallo roger moeilijk he foto,s plaatsen ik snap er zelf ook niks van. ik ben wel benieuwd naar je project. m vr gr ad
Ik gebruik zelf laatste tijd 'plaatjesupload.nl' Vind het wel prettig werken omdat je ook meerdere foto's tegelijk kan uploaden. Hoe gaat het verder met de bouw ? Ben wel benieuwd. Wat voor model is het eigelijk ? Heb op google zitten kijken maar ik zie dan 2 verschillende types zegmaar.
