Manta IOM
Na de bouw van de Goth van Frank Russell ben ik op zoek gegaan naar een volgend bouwproject. Omdat de Goth boven verwachting presteert (zeker voor een 1e bouw sinds jaren) ging mijn aandacht eerst uit naar de Ellipsis of Equation (M klasse) van de zelfde ontwerper. Maar toen kwam ik de Manta2017 van Andreas Hoffmann tegen en dat leek me ook wel wat .
Dus die maar eind november op de bouwplank gezet.
Voor de gene die het uitgebreider willen zien scrol een aantal posts naar beneden daar staan youtube "filmpjes"
Glas epoxy goth er naast20191211_092047.jpg 20191212_002743.jpg 20191212_214318.jpg
Na wat schuurwerk de 1e laag 100gr glasweefsel 20191214_002542.jpg 20191214_024341.jpg
En epoxy en een laagje peelply
Na uitharden wat plekjes bij gewerkt 20191214_161405.jpg 20191214_205710.jpg
Hier maakte ik een foutje mijn epoxy plamuur was nog niet 100% droog 20191215_003220.jpg
2e laag 100gr glasweefsel met dus de vlekjes van het foutje20191215_232537.jpg
Hulp spanten aangepast voor het dek20191216_225514.jpg 20191216_235410.jpg 20191217_002315.jpg 20191217_012319.jpg
Romp en dek gescheiden hulpspanten verwijderd 20191219_040732.jpguitsparingen en kuipje gemaakt20191220_191059.jpg340 gramvoor een Lege romp buiten 2x 100gr en binnen 25gr met verstevigingen van 100gr +/_2cm breed tussen de hulpspanten van kant tot kant en rond de kielkast roerkoker. dek buiten 100gr binnen 25gr20191220_231301.jpg 20191219_181829.jpg 20191221_010456.jpg 20191221_010508.jpg 20191221_010520.jpg
Electronica proef plaatsen 20191221_030946.jpg 20191221_045644.jpg 20191223_192409.jpg 20200227_032119.jpg
Randje gemaakt en lek test , na een uur 2 mini zweet druppeltjes dat gaat wel werken en anders wat vaseline er tussen20200101_001508.jpgpringle deksel op zn plek20200117_011249.jpg 20200117_011258.jpg 20200117_011316.jpg 20200118_144132.jpg
Romp klaar electronica en accu er in (tijdelijke winch) en 810gr lood om op 4000gr te komen (geen tuig)20200213_171716.jpgpachtig op dr waterlijn20200218_233904.jpg 20200222_004718.jpg
En nu nog wachten op de kingmax zeilwinch , besteld ruim voor het Coronavirus maar nog onderweg . In een volgende boot komt denk ik wat anders maar ik wil in deze dezelfde als in de Goth zodat ik ze goed kan vergelijken . En op de Manta tekening is hij voorgeschreven.
Eric die 800gr was nodig om een complete boot voor te stellen ,nu met mast en de rest van het tuig moet er nog zo'n 400gr lood in de boot maar weet dat pas precies als de winch binnen is (of ik moet de Goth kanibaliseren)
... (of ik moet de Goth kanibaliseren)
Herkenbaar... als een boot eenmaal goed is afgesteld en lekker vaart, niet kannibaliseren hoe groot de verleiding ook is :). Erg netjes gebouwd en ook nog 's in sandwich-bouwwijze (correcte veronderstelling van mij?)... kortom, een super-strakke constructie!
Gaaf verslag Dimitri,
je moet zeker komen wedstrijdvaren met dat spulletje. veel te leuk om dat niet te doen.
je bent wel wat voortvarender dan ik. Mijn bouw zal wel iets langer gaan duren vrees ik.
een paar vragen als dat mag;
- is dat balsa? (lijkt mij tenminste zo)
- wat heb je gebruikt voor de spantjes en het interieur
- glas epoxy aan binnenzijde en buitenzijde? welke doelgewichten heb je gebruikt?
- weet je het gewicht van de romp na bekleden met glas/epoxy?
- waarin heb je de kiel gegoten, gips?
dank en groet
Hay
Ha , rompgewicht en doelgewichten stonden bij de foto' overheen gelezen, sorry. wel heel licht gebouwd hoor, romp met dek 340 g. dat is even zwaar als mijn Ellipsis romp zonder dek. Ik hoop de Slice iets lichter gebouwd te hebben.
En....Je hebt twee prachtige en competetieve IOM's, dus lid worden van de DIOMCA en lekker wedstrijden komen zeilen
Hay jij bedankt voor het laatste zetje om een verslag te plaatsen!
En ja ze is van balsa de romp met 2 lagen 100gr op de buitenkant en aan de binnenkant met 2cm brede stroken 100gr tussen de hulpspanten
nog voor het verwijderen daar aangebracht en na verwijderen vd hulp spanten nog wat verstevigingen rond kielkast en roer en een laag van 25gr .
Dek is 100gr buiten en 25gr binnen.
Spanten zijn van balsa met de meeste aan 1 kant 100gr en de andere 50gr op die van het roer en kiel/verstaging hoofdschot na
Die zijn wat zwaarder met een laag 100 en 1 laag 160gr aan de buiten kant en 50 binnen.
Vaar klare Romp met alle electronica, accu en roer weegt 690gr
20190628_191712.jpg En de bulb is idd gegoten in gips deze foto is nog van die voor de Goth 20200208_185403.jpgdeze is van de manta 20200208_190227.jpgbij deze heb ik een sleuf in het lood gecreëerd door het stukje hout tot op de messing kern ,alles beter dan uitboren!
Omdat mijn dummy bulb iets te groot/zwaar is draai ik hem op maat/gewicht.
Op de foto's de bulb van Goth nummer 2 de vol glas versie en de dummy bulb ernaast.
Hier moest ik de sleuf toch nog iets opboren ik had het malletje er van nog niet voor gebrand (waardoor die tijdens het gieten verbrande en het sleufje dus te smal werd).
bij mij ging bij het laatste gieten iets mis. waarschijnlijk wat was achtergebleven van de mal. nu is mijn gipsmal verstopt. ik ga proberen hem in zijn geheel zo heet te stoken dat het lood er weer uit loopt en dan nog een keer opnieuw gieten. Ik heb nu hittebestendige siliconen gekocht, waarvan ik een tweedelige mal wil gieten. kan ik meerdere bulbs van maken.
ach, zo blijf je bezig
en ik ben jaloers op je bouwgewicht. onwaarschijnlijk laag voor houtbouw. Ben benieuwd waar ik met de Slice op uit kom
Ik was deze keer begonnen met het gewicht besparen bij het kopen vd plankjes van 3mm balsa daar zit al aardig wat verschil in.
Ook aan de binnenkant vd romp heb ik aardig wat weg gehaald.
Het binnen werk is wat zwaarder dan gehoopt maar het meeste daarvan zit toch rond de kielbox en daar maar liever save dan sorry!
Ik heb ook gedacht aan die hitte bestendige silicone , heb nu 3x gipsmallen gemaakt en ze sneuvelen elke keer . Ben dus erg benieuwd naar jouw bevindingen er mee.
Ik hoop dat een oud contact uit mijn metaal tijd een alu versie wil maken voor de bulb en als het even kan ook een voor een kielvin ik moet er maar eens langsgaan heb nog wat tegoed en hoop dat hij niet te druk is [emoji16]
