Manuel Swallow EQ Lader
Weet er iemand waar je een Engelse Manuel kan vinden voor de T2M Swallow EQ Lader???
( zie afbeelding )
Er zit alleen een franse manuel bij :(
Gr Lyckele
Heb dezelfde lader,ook met franse manuel maar bij mij staat achter in deze manuel ook een engelse versie. Kan hem eventueel wel inscannen en doormailen,moet je alleen ff een emailadres geven.
Gaat ff langer duren,scanner verdomd het,morgen software opnieuw installeren.Sorry maar gaat 'm vandaag niet meer worden,moet er om 4 uur al weer uit dus ga maffen,nog ff geduld.
Ja zijn goed te lezen. maar vind het jammer dat het maar zo'n magere handleiding is. maar goed, super bedankt er voor!!!
Gr
Zo te zien is dit de zelfde lader als mijn Hyperion EOS 0606I.
Als je naar de site van RCtechnics gaat en deze lader opzoekt, zie je een link naar de Engelse handleiding voor deze lader. Ik weet niet of deze uitgebreider is dan de Engelse Swallow handleiding. Mogelijk heb je er iets aan.
Groeten van Jan
Groeten van Jan
Hij lijkt er indd veel op! ga een even lezen.
Bedankt
Gr
Zit bij deze lader standaard ook de connector voor aansluiting van diverse lipo's?
Ik heb namelijk zelf ook belang bij deze lader?
voor je balancer stekker of lipo stekker? Welke lipo's gebruik je?
De balancer universele connector.
Daarnaast heb ik nog meerdere gezien en deze lijken ook veel op elkaar.
Wat is hier onderscheid nu tussen (ben ook een leek w.d.b)?
Als ik nu verschillende accu's wil laden van diverse merken, heb ik dan aan deze genoeg: Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik
Of komen deze dan meer in aanmerking:
Natterer Modellbau - Ladegerät X-Peak 230 Bal System 1 152286
Modellbau-Bichler.com -- mail order and specialised modellsport store
Het gaat mij erom dat ik niet steeds diverse adaptors moet kopen omdat ik een ander merk lipo koop.
Welke is dan de beste van bovengenoemde?
Alvast bedankt.
Beste weet ik niet, gebruik zelf de T2m swallow EQ en ben daar zeer tevreden over. Het is alles in 1 kan op 12v en 220v heeft een ingebouwde balancer en is makkelijk in gebruik.
De laatste 2 zijn het zelfde alleen de lay-out en naam zijn het zelfde.
ik zou dan een van de 2 laatste kiezen omdat ze op 12v en 220v kunnen.
je moet er wel altijd een appart oplaad snoer (van de lader naar je lipo) bij kopen omdat ieder merk lipo een andere aansluiting heeft. Ik heb zelf lipo's van Vtec
Heb daar gewoon 4mm goudstekkers aan zitten.
Verder is het van belang dat je kijkt wat je er allemaal mee wil gaan doen (ook in de toekomst)
Succes met je keuze
Gr
Hallo allemaal,
Voor mij ligt de MFI van mei 2008. Hierin staat een testverslag van de Hyperion EOS 0606i. Bij dit artikel staan ook een aantal afbeeldingen in gedemonteerde toestand. Op de print staat: Swallow with Balancer met daaronder P269-10 / 07.05.16 De kans dat ze uit de zelfde fabriek komen lijkt mij daarom vrij aannemelijk.
Groetjes,
Hendrik Harmensz
hallo mede-forumers!
ik heb de mijne even bekeken. op de print staat bij mij: Swallow with balancer P269-20/07.09.11
zit wel in de buurt. ook ik ben op zoek naar een engels talige gebruiksaanwijzing. of de franse/duitse versie op internet en dan even door de "translate" heen gooien! vooralsnog nix gevonden. word dus typen ben ik bang!
m.v.g. jordi
Ik heb de T2M Swallow EQ, gelukkig is duits voor mij geen probleem.
Maar ik heb wel een vraagje, misschien weten jullie dat.
Op deze lader zit aan de rechterkant de aansluiting voor het laden van NICD/MH/lipo etc. en de balancer aansluiting.
Aan de linkerkant (daar waar de 12V accuklemmen zitten) een connector, waar dient deze voor? Dit staat niet beschreven in de handleiding.
In de bovengenoemde MFI vond de auteur deze aansluiting ook. Hij vermoed dat het om een PC aansluiting gaat voor data transfer, maar heeft hier geen bevestiging van
Dat diendt voor de aansluiting naar je PC, details staan en link staan hier onder.
Geldt dus ook voor de T2M swallow EQ
Kijk maar even bij deze linken:
Hyperion Harness for EOS Charger PC/Firmware
Hyperion USB Adapter for Programming Titan ESC
Hyperion USB Adapter for TITAN Brushless ESC or Emeter
DIRECT USB Adapter for Programming Hyperion TITAN Brushless ESC via PC, or Connection of Emeter to PC Graphing Software or firmware upgrade. This adapter can also be used to upgrade the firmware on the Hyperion 0610i and 0610i Duo balancing chargers with some modifications.
