Manx Monarch, de detaillering
Discussie in 'VRC' gestart door Énke Blériot, 8 aug 2020.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot Moderator Moderator team Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    29 jul 2014
    Zwolle
    Zo...stroom aan boord...
    Harry van Melick vindt dit leuk.
  2. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Mooie lichte wielen gevonden in de voorraad fff kijken of de maat klopt..
    heen en weer zappen met het origineel....
    Volgens mij precies goed...rode schijven voor de naaf maken en dan is er weer een punt afgewerkt.
  3. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren The First Aviators Forum veteraan
    31 aug 2002
    Dordrecht
    O wow dat is wel heel leuk geworden en wat een bijzonder model
  4. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ontvanger en voeding gemaakt...
    En gemonteerd..en wat denk je wat...het werkt ook nog..ben zooooo goed in electronica..plak een rx in elkaar waar je bij staat:eek::yes:...
    Blijft in het zicht want het deksel is glashelder.....ik niet altijd ....
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Dat is wel heel cool
  6. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ontsteking nagekeken...opgefrist zodat alles pico bello werkt...en fff checken met een lampje...
    Bruno van Hoek, Harry van Melick en wie1963 vinden dit leuk.
  7. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Met al die gas model...sparky plannen van the wild bunch....stappie voor stappie nog ff een keer laten zien??
    Voeding voor de mini coil..3 x 1,2 volt werkt het best...of 1 S lipo
    Ook een laadkabel er aan en de houder heeft gaatjes voor het vlechten van de snoertjes (trekontlasting)
    Ik ga een experimentje aan...de mechanische schakelaar (servo bediend) om de ontsteking/motor uit te schakelen...ook wanneer de peut op is uitschakelen om bij gesloten contactpunten roosteren van de coil te voorkomen...nu eens vervangen door een opto E-schakelaar
    Ledje op de dummy Rx
  8. Harry van Melick
    Harry van Melick
    2 nov 2003
    Endingen am Kaiserstuhl, Duitsland
    Henk heb je al eens (stiekem) naar het zwaartepunt gekeken? Ben erg benieuwd.
  9. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Nee...ik heb de banden nog niet opgepompt..dus fff geduld..
    Zo..we gaan weer verder.. coil etc aansluiten...
  10. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Spoel en condensator op een plaatje..
    - dik rood is bougie
    - 3 aderige komt van de E schakelaar = voeding.... rood gaat naar de coil...bruin naar de massa van de condensator en van daar af met de lange gele naar de massa van de motor
    - andere pool van de coil gaat naar de condensator en heeft een aftakking naar de onderbreker...
    En de hele unit kan desgewenst er uit gehaald worden door een paar schroefjes los te draaien...
    RTrider, H. de Vries en jef vinden dit leuk.
  11. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Tis meer dan mooi geweest voor vandaag..Waarom?? Zal het je laten zien...
    Tankje zit er in....vierkante doorsnede en overhoeks geplaatst...
    Tja...en dan komt natuurlijk de schiewnierigheid doetdieetofdoetieetnie..
    Provisorische aansluiting op de bougie....natuurlijk zijn de penlight accu's bijna leeg na een jaar in de doos...dus de lader er fff op...
    Licht uit...spot aan...
    :yes::yes:..en nog eens :yes:...het is inderdaad mooi..en geweest voor vandaag.
    Hoewel...rustig laten laden en voor het slapen gaan nog weer fff draaien en vonkjes maken...:p:p
    Morgen de bougiekabel afmaken en weestand er tussen en nog een tankdeksel...
    Bruno van Hoek, jef en Harry van Melick vinden dit leuk.
  12. wie1963
    wie1963 The First Aviators
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Henk, geweldig het inspireerd me zo
    DHZ, Harry van Melick en Énke Blériot vinden dit leuk.
  13. Harry van Melick
    Harry van Melick
    2 nov 2003
    Henk/Hans. Een vraag, hebben jullie van de romp-zijkanten de onderste (gebogen) ligger vochtig voor-gebogen ?
    Heb deze week weinig te doen, dus maar aan een romp-zijkant begonnen.
  14. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Nee..niet voorgebogen in de kit zit medium hout en dat buigt gemakkelijk....overigens zit de sterkte van de romp niet in het 6x6 frame maar in de beplating..
  15. H. de Vries
    H. de Vries The First Aviators
    4 dec 2016
    Heerde
    Ik heb een versterkte versie gebouwd en daarvoor vuren langsliggers gebruikt. De onderste gebogen ligger is nat gelamineerd uit 2 keer 6x3 mm
  16. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Aser vanmiddag nog een betrouwbaar droog moment aan komt zal ik de Manx ff buiten zetten voor foto's.... is af en zit in de aflak.
    Toen het Harry moment waar ligt het zwp???????????????
    Echt waar.....
    ...eerst gemeten aan de kist...74 % ( gebalanceerd op steuntjes en doorgetrokken naar het wortelprofiel....dus niet zijkant romp!!!!!)
    Toen gekeken en gemeten op de originele tekening....wat denk je wat
    OOK 74%
    Jippy!!!!!
  17. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Roll-out RC Europe Manx Monarch
    De giga kist is van de werkplaats verhuisd naar de hangaar...onderweg fff poseren.
    IMG_20201011_154058.jpg IMG_20201011_154114.jpg IMG_20201011_154126.jpg IMG_20201011_154147.jpg IMG_20201011_154220.jpg
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wow is wel heel mooi geworden, dat maakt het nou de moeite waard een model te tekenen
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  19. wie1963
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Henk geweldig, ik hoop de Manx snel te zien vliegen.
  20. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ja Ton...en Arthur....kan me helemaal voorstellen dat je als ontwerper er van geniet dat je creaties ook werkelijk gestalte krijgen... Deze 3 x zelfs want die van Hans en Harry gaan ook Manxen in het zwerk.
