deze:
https://www.hacker-motor-shop.com/S...r_e&SessionId=&a=article&ProdNr=11107006&p=44
Volgens het lijstje is hij heli geschikt.
ga naar de link, downloads, handleiding, staat in hoofdstuk 6 beschreven hoe je de instellingen wijzigt.
Meestal moet je kanaal 3, je gas kanaal, wijzigen om je toerental aan te passen.
Stel, hij staat nu al op "constant rpm" ingesteld (ik vermoed dat dit een governor modus is)
dan pak je kannaal 3, throttle curve, en je stelt deze curve op 1 niveau.
nu wil het grapje dat governor niets rechtstandig de waarde volgt, zoals ieder ander kanaal.
governor pakt zijn waarde logaritmisch.
Dus tot 60% merk je bijna geen verschil, terwijl op 70% er opeens gang in komt, en op 75% opeens heel hard loopt.
