Maten O-ringen en bijbehorende groeven
Hallo allemaal,
ik heb hier een catalogus liggen van ERIKS, die ook o-ringen in alle soorten en maten levert, ook aan particulieren.
Dus als iemand wil weten of er o-ringen in een bepaalde maat bestaan, wil ik dat ook met alle plezier even voor hem opzoeken.
Groeten,
Rob
hallo
en hier levert eriks niets meer aan particulieren das pas echt mooi
gr raf
Rob, zou je eens willen kijken naar:
hitte bestendig zeker 150°
olie bestendig
uitwendig 4.4 mm
dik 1.5 mm
grt Harm
Harm,
sorry, heeft even geduurd, maar.... ik heb wel iets gevonden.
O-ringen FPM (Viton) 75gr Bestand tegen oliën, vet en brandstoffen en tot een temperatuur van 200 gr C
Zijn er ook met een snoerdikte van 1,5mm en een inwendige diameter vn 1,42mm, zodat de uitwendige diameter 4,42mm wordt.
Drie vragen: is dat wat je zoekt, heeft het haast en zal ik ze voor je bestellen (prijzen staan er uiteraard niet bi)?
Groeten,
Rob
Rob,
in ieder geval vast bedankt voor de moeite, ik heb ondertussen al nieuwe afsluiters binnen.
Daar heb ik een o-ring van "geleend" , probleem is dus even opgeschoven.
Ik heb zelf ook niet meer gezocht naar ringen.
Indien nodig vraag ik het je wel.
(zal wel weer zijn als ik ze nodig heb en de rest ook op is) :p
Harm
Rob, wil je eens naar dit materiaal overzicht kijken?
full
Is het dan niet beter om voor de stoom en heet water toepassing te kiezen voor EPDM (peroxid) ? (ethyleen-propylen-dien-kautschuk)
En voor de bezine alkohol en olie zooi de FFPM ? (per fluor-kautschuk)
Andere vraag zijn deze namen ook in Nederland in gebruik?
