Materiaal
Discussie in 'Ornithopters' gestart door Rik Thys, 8 okt 2004.
  1. Rik Thys
    Rik Thys Guest
    in kader van een schoolproject moeten we zelf een ornithopter ontwikkelen.
    We beginnen van nul dus zitten nog met veel vragen...
    kan iemand ons een plan verschaffen of nuttige tips zoals ;
    -verhouding lengte-breedte
    -soort elastiek(rekker) voor aandrijving
    -klappermechanisme
    -basismateriaal
    Dank bij voorbaat!
    Rik
  2. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    zie http://www.ornithopter.org/index.shtml op deze site staan ook enkele vrijevlucht modellen waarvan je de tekeningen kan verkrijgen bij hun.
    of voor een radiografisch bestuurde versie http://www.randrmodelaircraft.com/
    alle andere uitvoeringen zijnbouwpakketten of ARF.
    Een andere mogelijkheid is een frans tijdschrift (sorry weet effe de naam niet) welke tekeningen heeft gepubliceerd van de Cri-Cri. De tekening hiervan is via rc-groups bij enkele personnen op te vragen. Voor de cri-Cri is een mini radiobesturing nodig.
    En gebruik ook hier eens de zoek functie, dan vind je al zeer veel info over dit type vliegtuig.
    ps welke schoolopleiding vraagt zoiets?
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Theo, we, nou ja, vooral jij ;) worden oud, alles gaat tegenwoordig in projectvorm ;)
    www.rcgroups.com , zonder streepje
    Welkom Jeroen :)
    In het groepje hot-links bovenaan deze pagina vind je de zoek-knop [​IMG] Daarmee kun je zoeken naar discussies met daarin termen als 'ornit*'. Scheelt ons een hoop typewerk en de informatie blijft goed gegroepeerd als je in al reeds bestaande discussies vragen steld. Er is al veel over geschreven. Je zou eens door de discussies in het 'ornithopter' subforum kunnen bladeren/lezen, als je dat nog niet gedaan hebt.
    Een in het heliforum verdwaalde discussie:
    http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=13267&highlight=delft
    Verder is het handig om woonplaats of regio in je profiel aan te geven, misschien wonen er wel forumleden bij je in de buurt.
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
  5. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
  6. Rik Thys
    Rik Thys Guest
    Bedankt!
    Dit alles gebeurt in kader van een universitair project. (Burgerlijk Ingenieur, KUL)
    Tips blijven natuurlijk welkom!
    greetz
    Rik
  7. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dit is de Cri Cri
  9. laurens
    laurens Forum veteraan
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Gaaf ding.
  10. Rik Thys
    Rik Thys Guest
    dank u voor de informatie :music:
    maar heb nog een vraagje :?: :arrow: we zouden onze vleugels uit parachutestof willen maken. kunnen jullie me toevallig informatie ( prijs, soortelijk gewicht, of indien julie dit niet weten, welke stof jullie gebruiken) over dit materiaal verschaffen :zon:
    greetz
  11. marco bosch
    marco bosch
    13 jan 2004
    Staphorst
    rik
    paraschutestof kun je soms nog wel eens in een vliegers winkel vinden
  12. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Als stof heb je nodig een lapje van 150x50 cm vliegerstof en daarnaast ongeveer 4 meter dacron van 2,5 cm breed. Daarnaast 2 koolstof stokken van 3 mm, 2 stokken van 2 mm en enkele stokken van 1 mm. Een stuk epoxyplaat voor de romp en dan nog de tandwielen en assen.
  13. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    Ik heb de Coloban Cri Cri eens op een fly-in gezien in Oostmalle:D
    kleinste Twin ter wereld (bemand)
    de orginele Specificaties zijn:
    moters : 2x JPX PUL 212(zuigermoter)
    Span : 14.9m
    Wing opp : 3.1m²
    aspect ratio 7.75
    empty weight : 74.9kg
    loaded weight : 170kg
    wing loading : 54.8kg/m²
    max speed : 219km/u
    cruise speed : 198km/u
    stalling speed : 72km/u
    climb rate : 394 m/min
    range : 396km
    Ik dwaal misschien een beetje af maar hopelijk heeft hij hier wat aan.
    Aangezien wat ik aan de late kant ben :roll:
