Zoek de pyramides van Cheops op in Google maps:
Piramide van Cheops, Al-Gizah (gouvernement), Egypte - Google Maps
Print het uit en je hebt een aardig plattegrondje met links onderin een afstandsstreep van 200 meter. Nu kan je aardig uitrekenen en schetsen hoe het allemaal aardig op die halve vierkante meter past.
En met Google vindt je ook deze pagina die goed van pas komt:
Dimensions of the Cheops (Khufu) pyramid and building materials involved.
Nu kan je ook de hoogte van de piramides uitrekenen.
Zoek goede foto's van de pyramides:
Pyramide Cheops - Google Afbeeldingen
... die gaan ook van pas komen.
Bij de Gamma of Karwei kan je een plaat hout kopen van 1,20 x 60 cm. voor een stevige ondergrond ... 1,5 cm dik ofzo. Zo'n plaat is iets meer dan een halve vierkante meter, eventueel zaag je 'm iets korter.
Teken het grondplan op die plaat hout en bouw de pyramides van piepschuim. Piepschuim platen (isolatie) koop je ook bij de Gamma. Piepschuim kan je beter snijden met een groot scherp mes. Kijk wel uit dat je niet uitschiet!!! "Altijd van je afsnijden." Zagen kan ook, maar geeft meer troep en het is statisch dus blijft overal 'plakken'.
Als lijm gebruik je BisonTix of PU lijm ... koop er ook plastic handschoenen bij (vooral bij PU lijm).
Als jullie de piramides gebouwd hebben en de lijm is uitgehard/droog ... ga dan het oppervlak van de piramides een beetje structuur geven zoals je op de foto's ziet. Piramides zijn niet glad, he?
Neem een bus houtlijm en een kwast, verf de lijm op de piramides en bestrooi ze met schoon zand. Nu zijn ze vast heel echt!
En de grondplaat moet je natuurlijk ook aanpakken. Volgens mij is het geen vlakke grond daar. Je hoeft er natuurlijk niet elk detail op te hebben, maar ook de grond met piepschuim wat hobbels en glooingen geven en ook weer met houtlijm en zand bedekken, zal het een stuk fraaier maken.
Veel succes!
En laat het resultaat nog even zien hier.
