maverick strada xt problemn met gear
  • Topicstarter Topicstarter Michielvandijk
M
Michielvandijk
Ik heb sinds een maand een Maverick Strada XT (elektro auto) met zwaardere accu´s (3000 en 3600).
Na 15 uur rijden was de eerste SPUR gear 64 T (kunststof) kapot.
Gelijk deze vervangen door een originele nieuwe Spur Gear 64T en ook de motor gear (14 T) vervangen. Op advies van winkel goed gecontroleerd of de gears goed aansloten en goed vast zaten.
Na 10 minuten rijden weer een zwaar beschadigde Spur gear (zie linkfoto)
Picasa-webalbums - MJAvdijk
Wie weet wat de oorzaak kan zijn.
Ik denk zelf aan loszand dat tussen de gears terecht komt. Heeft iemand een oplossing.
Heb zelf een `Maverick Spur Gear Adaptor to 48DP Standard Spur gears` gevonden op internet. iemand ervaring mee en welke gears kan ik dan het beste gaan gebruiken.
Bij voorbaad dank als je wil reageren.
Kan meerdere oorzaken hebben. Vuil, tandwielen te dicht op elkaar, een van de tandwielen die er toevallig wat schuin op zit..
