MAYFLY-TALK 2021
Discussie in 'Vintage RA/RC' gestart door Énke Blériot, 22 sep 2020.
  1. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Weinig toeren gaat niet werken. Dan kan ik mijn prop niet aan de gang krijgen.
    Wellicht een demo van hoe de moderne wakefield tegenwoordig is...
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  2. Énke Blériot
    Énke Blériot Moderator Moderator team Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    29 jul 2014
    Zwolle
    Kan echt wel....niet in de bladlock en met 2 handen...( linker hand bladen uithouden...dus op de vintage manier:D:p)..
    En geen VIT..
  3. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    De modellen specs en wedstrijd reglementen die we met de org groep hebben gemaakt staan, na enkele dagen als concept, nu als definitief in het MayFly topic.
    We kunnen ons gaan uitleven :yes:.
    eric_laermans vindt dit leuk.
  4. eric_laermans
    eric_laermans The First Aviators
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Ja, en ik ga hopelijk ook deelnemen met iets van eigen bouwplank.
  5. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
  6. Harry van Melick
    Harry van Melick
    2 nov 2003
    Endingen am Kaiserstuhl, Duitsland
    Hier zijn de SAM Rules, zal wel iets v.w.b. een reglement te vinden zijn.
    Bijgevoegde bestanden:
  7. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Was de 1/2 A uitsluitend de 0,8 Cox (met volle standaard tank..zonder tijd limiet voor de motorloop) of elk type motor met een gelimiteerde motorloop tijd...that's the question..
  8. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    SAM is niet van toepassing....zijn moderne regels voor vintage klassen..
    Wat ik zoek zijn de originele specs voor 1/2A
    Het is in ieder geval een begrensde motorlooptijd (op de Blazer tekening staat al een timer)
    Hoe je de motor loop begrenst bij onze beoogde wedstrijd is vrij..bv via RC , via een timer of via de bandstofhoeveelheid.
    Zal het wel fff vragen in Engeland..
  9. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Motorloop tijd 1/2. A was bij aanvang 10 seconden...een mooi uitgangspunt voor een eventuele wedstrijd.
  10. Ton van Munsteren
    Ton van Munsteren The First Aviators
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Maak toch niet uit elke 0,8 of 1cc bruikbaar , model moet wel balsa zijn geen piep of carbon. its all about de fun
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Hoe ja je dat doen met een cox met tankje valt niet te regelen of timen
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    misschien max 10cc brandstof in de tank en voor elke seconde langer lopen 10 sec straftijd
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
  14. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    De 1/2 A klasse is voor motoren tot 0,8 cc. (.049 cu")
    De motorlooptijd was bij het ontstaan van de klasse 10 seconden ( nu wat korter) en de vintage modellen zouden het dus goed moeten doen met deze motor en motorloop tijd.
    De Cox TD was een veel gebruikte motor en een separate tank (TD heeft geen vaste tank) en brandstoftimer timer wordt de motorloop begrenst.
    Indien je een motor met vaste tank gebruikt is het inderdaad een beetje stoeien met de brandstof hoeveelheid in de tank.
    Uitgaande van 10 seconden en een max van 120 seconden vliegtijd is bij een wedstrijd met hoog fungehalte een overrun beter niet als ongeldige vlucht maar inderdaad als strafseconden te zien....dus elke seconde te veel motortijd is 12 seconden reductie. Om de max van 120 seconden te halen moet je bij een overrun dus langer vliegen.
    Is ook door te trekken naar de FAI F1C vintage klassen bv
    Een tot 1953 kist mag maximaal 20 seconden motorloop hebben en moet 180 seconden vliegen voor de max....dit doortrekkend is elke seconde te lange motorloop 9 seconden reductie. etc etc.
    Ton, Jan en JanHein...Kunnen we daar mee leven?
  15. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    De Super Slicker ( Hans en ikke) is ook een FFP en wel van 1947 dus valt in de groep tot 1953.
    Mag dus 20 sec motorloop hebben bij een Max van 180 seconden totale vliegtijd
    Wel SC vliegen door bv de hoogteroer uitslag op nul te zetten.
  16. wie1963
    wie1963 The First Aviators
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Ton mooie plaatjes, ik hoop dat we een zeer lange winter krijgen, en ben er bang voor dat je lazer overuren moet gaan draaien.
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wordt leuk Jan we gaan een hoop vintage fun beleven.
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Klinkt goed ik zeg doen en we gaan ervoor
  19. janhein
    janhein The First Aviators
    10 aug 2003
    Rottevalle
    van een Spuitje tankje maken waar Max 10 cc in past , lijkt me goed te doen . Ik heb ook nog twee coxjes liggen met aangebouwd tankje kunnen we ook gebruiken. En wat Ton al aangaf het gaat om de fun en het vintage gehalte . Dus geen piep en carbon maar balsa en vlies .
    Je kunt met een vul spuit makkelijk 10 cc uitmeten en als je vals wilt spelen ga je gang maar . Mij lol is er niet minder om.
  20. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Extern tankje van een spuitje werkt meer dan prima..maar..de 5 cc spuit (kleinere diameter) is al meer dan genoeg..ik heb ze op de hekkings met 2,5 cc diesel..is al goed bij volle 5 cc voor 25 seconden
    Dus ik start..vul bij bij afslaan...en zodra het goed loopt fff wachten totdat het niveau goed staat en dan lanceren
