Hoi, Op het 'vorige' forum was een functie die bepaalde delen van het forum of groepen kon verstoppen om zo een beter overzicht te krijgen. Zojuist heb ik de instellingen doorlopen en kwam dit niet tegen. Heb ik niet goed gezocht of bestaat deze mogelijkheid niet meer? Alvast dank voor de hulp! [edit] in Topic titel staat MBD. Kan deze niet meer wijzigen... Moest MBF zijn natuurlijk. Dus vraag 2 is : Hoe kan ik mijn topic titel aanpassen?
Ff geduld hebben. Heb begrepen dat dit de standaard versie van het forum. Je kunt zoveel met deze software maar er moeten her en der nog ff vinkjes gezet worden. Zal allemaal wel komen. Het forum draait daar ging het om, en dat doet ie. Komende half jaar zal er nog her en der wat veranderen en geupdate worden misschien nog delen erbij gekocht moeten worden voor meer optie's. Die instelling komt vast terug, voorlopig maar ff de topics zoeken die je wilt lezen, al het goede komt langzaam, maar het komt.
Tijdelijke optie, wat ik nu doe. Forums die ik wil lezen volg ik. Staat rechts bovenaan. Je klikt bijv. op auto algemeen, zie je alle topics en rechts bovenaan staat volgen. Dat klik je aan. Dat doe je met alles wat je intressant vind Als je klaar bent ga je boven bij forums naar forums die volgt, en zie je de hele lijst staan. Donker blauw staan nieuwe berichten in, licht blauw staan geen nieuwe berichten in. Voorlopig een tijdelijke optie tot er een beter systeem komt.
Dat is geen tijdelijke optie, dat is DE oplossing! En dan zet je deze url in je favorieten i.p.v. de MBF homepage: www.modelbouwforum.nl/forums/watched/forums En dan kan je altijd nog via home alle forums vinden. Bij het vorige MBF waren ze echt weg.
Klopt Bertus, de oplossing is het niet volgens mij, de tijdelijke oplossing wel. in Tapatalk werkt dit dus niet, daar heb ik alles nog, en ook alle ongelezen berichten. En de vliegers postten een partijtje........
Dat kan wel, links naast de topictitel staat een blauw bolletje, als je daar op klikt kom je bij het eerste ongelezen bericht aan. Of bedoelt u dat niet?
wat ik vooral mis is de functie om alle berichten als gelezen te markeren. of zie ik iets over het hoofd?
